Сообщений в теме: 9878
#4276 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 28 Апрель 2015 - 09:59
1. Надо было на диагностике принудительной включить вентилятор, может и он не работать, активация ведь вентилятора неисправна
Ну и пища для размышлений: https://www.bmwland....46&f=5&t=121546
2. доп помпа могла умереть - менять щетки, или новую
Сообщение отредактировал LGers: 28 Апрель 2015 - 10:17
#4277 spam555
spam555
  • 17 сообщений
  • e90
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:25
Спасибо
А где находится доп помпа и вообще её предназначение?
#4278 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:28
Спасибо
http://www.drive2.ru/l/6333475/
Дополнительная циркуляция ОЖ при малых оборотах двигателя (печка раньше дует теплым), Работа REST, может еще что-нибудь, не уточнял.
Выдержка из TIS:
- Дополнительный насос охлаждающей жидкости
> E90, E91, E92, E93
Дополнительный насос охлаждающей жидкости служит для обеспечения необходимого объема охлаждающей жидкости в контуре системы отопления при низкой частоте вращения коленвала и/или в режиме автономного отопления.
Дополнительный насос охлаждающей жидкости активизируется блоком управления JBE. Блок управления IHKA передает сигнал на включение/выключение дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
Дополнительный насос охлаждающей жидкости установлен на лонжероне на уровне колпака левой амортизационной стойки.
Сообщение отредактировал LGers: 28 Апрель 2015 - 10:31
#4279 740i
Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:54
создай обьявку что хочешь поменятся и я думаю найдёт тот кому надоела бесполезная пепельница
пепельница предназначена для стряхивания пепла не на колени а в нее  :ph34r:
#4280 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 29 Апрель 2015 - 08:09
Подскажите бмв е90 2006г. xi N52B25 утром масло в уровне, без одного деления. Доезжаю до работы пишет долить 1л. после замены проехал 1 тыс. масло кастрол 5в30 LL01, Может это глючить датчик? так как утром масло все в поддоне.
#4281 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Апрель 2015 - 01:18
ещё в ней есть единственный удобный прикуриватель спереди который для зарядок юзают
я когда его удалил , добавил сзади туннеля 2 прикуривателя
#4282 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Апрель 2015 - 04:29
стук?
#4283 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 01 Май 2015 - 01:07
Может кто знает. Буксировочный крюк от е60 подходит под е90?
#4284 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 02 Май 2015 - 08:50
 Привет, может кто подскажет хорошие руки ( сто) для замены
0501212940 Адаптер 6HP19/21
0501216244 Масляный поддон 6HP19/21
0501216272 Уплотнительное кольцо
0736101486 Болты крепления поддона 24
S671090255 Масло
Так же необходимо скинуть интервал замены масла и микрофильтра ( тот который фильтр климы)
 E90 2006   мотор M47 , честный пробег 230000, вроде рывков при переключении в разных режимах езды по моему нет
 прошу сильно не пинать, если что не так, это мой первый авто с автоматом.
спасибо
#4285 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 04 Май 2015 - 02:38
Такая же машина, Только я лью другое масло 0W40. Этот мотор славится масложором, так что может быть  и такое, что литр на тысячу(
#4286 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 04 Май 2015 - 09:15
Легко датчик уровня может быть! Он может сейчас три а через минуту 5 делений показать! Было такое! Так что возможно!
#4287 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Май 2015 - 08:20
Походу выяснилась причина "барабашки" под капотом. Ранее я писал про то что при легком но резком нажатии на газ были не большие стуки
https://www.youtube....h?v=sapoSTGuHsQ
Мне сказали смотреть в сторону топливной системы по причине, включишь кондер (обороты чуть поднимутся) и таких стуков вообще нет. Походу у меня накрывается насос
  • Прикрепленный файл  8636301_m.jpg   30,68К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8636300_m.jpg   35,48К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8636298_m.jpg   28,2К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8636297_m.jpg   22,26К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8636293.jpg   162,26К   0 Количество загрузок:
#4288 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Май 2015 - 11:20
Дайте кто каталожный номер насоса который в баке на N43i, а то мне бьется только тот которые стоит на двигателе.
#4289 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Май 2015 - 11:38
там колба всборе бьется
 BMW 16 11 7 197 076
Сообщение отредактировал Gladj525: 12 Май 2015 - 11:40
#4290 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 13 Май 2015 - 09:20
 BMW 16 11 7 197 076
Я так понял, насос меняется только в сборе и нет ни каких вариантов? А на двигателе тоже стоит насос?
