Он по идее и не должен нтсц читать. форматируй в фат32 и все должно быть ок
#4336
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:36
#4337
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:15
Ребят, неловко спрашивать. Пищит на холодную поликлиновый ремень. Достало уже. Хочу поменять его и заодно все ролики. Можете подсказать номера деталей для заказа? Мотор М57TU2D30, будка Е92
#4338
Отправлено 05 Июнь 2015 - 01:02
Подскажите, как адаптировать новый ключ?
#4339
Отправлено 05 Июнь 2015 - 01:42
никак, максимум открыть машину старым и вставить в гнездо новый
#4340
Отправлено 05 Июнь 2015 - 03:35
Сейчас схожу попробую (ключ диллерский - старый утерял) Диллер АВТОДОМ сказали в мануале есть -ничего там не нашел! Ушел пробовать)
Сообщение отредактировал lloyd09: 05 Июнь 2015 - 03:36
#4341
Отправлено 05 Июнь 2015 - 03:48
Работает!) redisco, спасибо!
#4342
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:06
у кого есть диск навигации на маленький монитор ?
#4343
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:23
маленький монитор разный бывает, если рест то там не диск нужен
#4344
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:37
#4345
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:46
Ребята,может кто знает, где найти пин код чтоб телефон через блютуз подключить в е 91?
Если брать как на е53, то через диагностику (рейнголд например) можно посмотреть какой пин код...
#4346
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:52
этот код задается в меню магнитолы или монике
#4347
Отправлено 09 Июнь 2015 - 04:36
Я один телефон привязал год назад,а сейчас хотел жены телефон подконектить и не получается...забыл где смотрел пин. Когда магнитола находит тел, то на экране телефона появляется просьба ввести пин,а магнитола не активна.
#4348
Отправлено 09 Июнь 2015 - 04:50
Вполне возможно что пластина отвалилось прогорев или отржавев. А может камешек черпнул где глушаком или забросил кто, вот он и болтается там.
Сними глушак потряси. Если не вывалится ничего значит пот замену.
В общем, как мне объяснили, бренчит какая-то вакуумная заслонка, расположенная в левой трубе глушака. На холодную она закрыта и не вибрирует. Стоит авто прогреться - начинается... Лечится это каким-либо образом либо нет?
#4349
Отправлено 09 Июнь 2015 - 05:29
тамже когда в магнитоле начинаешь спаривание с телефоном оно пишет какой надо код ввести на телефоне
#4350
Отправлено 09 Июнь 2015 - 05:57
гляну сегодня еще раз,но по моему не пишет "сцуко"
