Сообщений в теме: 9774
#4366 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 15 Июнь 2015 - 08:34
Подготавливает турбину в случае повторной заводки. Пока авто не уснет полностью. Точно также при открытии авто.
Благодарю за разъяснение!
Обратил на его внимание, т.к. последнее время как то громко стал запускаться, с металическим дребезжанием...
А что подразумевается под подготовкой турбины? Мне интересен сам принцип работы. На старых м47 была обычная вакуумная система, принцип работы которой был предельно прост...
#4367 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 15 Июнь 2015 - 08:58
принцип работы не изменился, просто перешли с вакуумного на электро.
Сообщение отредактировал fuel: 15 Июнь 2015 - 08:59
#4368 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:25
Т.е. в режиме ожидания актуатор просто быстро двигает шток туда-сюда, изменяя геометрию турбы? Не уж то это все для того, чтоб не закис механизм изменения геометрии?!)
#4369 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:48
Актуатор делает цикл самотеста, затем  устанавливается в нужное положение для следующего запуска.
#4370 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:58
Давно собирался поменять масло в МКПП. Запланированное осуществил на выходных. Старое масло было чёрное и немного пахло гарью. Залил mtf-lt-2 pentosin, по ощущениям передачи стали включаться мягче, посмотрим как зимой будет работать.
#4371 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:19
Если ещё и глушиться с дребежанием - возможно шкив коленвала подходит...
#4372 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:58
запускается с дребезжанием актуатор в режиме ожидания, когда машина не заведена.
Двигатель вродь заводится и глушится без посторонних звуков, ну, как для 4-х цилиндровых дизелей)))
#4373 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 15 Июнь 2015 - 03:08
Кто мне подскажет какое давление подается на турбу в стоке на Е90 330Д дорейстайл?
#4374 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 15 Июнь 2015 - 04:28
Ребята,  подскажите регламент замены масла в   редукторе ,  и что лить ?
#4375 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:00
Можно поподробнее про симптомы умирающего шкива? И насколько болезненен вопрос в денежном эквиваленте? е91 М47
#4376 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 11:20
Странный звук из-под капота, запах паленой резины из-под капота, вибрация, если визуально - то трещины на шкиве
на Е46 в прощлом году стоил 200 баксов Corteco
Сообщение отредактировал GRIM: 16 Июнь 2015 - 11:20
#4377 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 16 Июнь 2015 - 02:01
Звон когда заводишь-глушишь машину это первые симптомы. Но лучше посмотреть визуально и знать к чему готовиться... На е91 м47 не ставились, м47н2 или н47...
#4378 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 16 Июнь 2015 - 03:41
Скорее всего, шкив.
Себе год назад ставил Кортеко - проехал тыс 30, все пока норм.
#4379 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:32
у меня м47n2
#4380 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 19 Июнь 2015 - 08:13
Подскажите, е90 06г. 325xi на малой скорости 30-40км. жопа у машины подпрыгивает как будто, что может быть??? резина или еще что? На скорости 90-120 такого нет но есть биение какое то на руле
