Сообщений в теме: 9926
#4411 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:22
Уже полез в подвеску?
Легкое поскрипывание было после зимы. В мокорую погоду пропадает. Вроде-бы проблема в них может быть. Есть желание все до ума довести
Сообщение отредактировал dimon391: 30 Июнь 2015 - 09:24
#4412 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:27
Они отдельно от рычага продаются, стоят недорого могу номера скинуть.
#4413 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:34
Спасибо, я уже нашел их (Lemforder 36426 01), делаю съемники сайлентблоков. Просто попутно сижу на мерседес-форуме и многие пишут о замене на обычные сайленты. Цена плавающих впринципе не высока.
Если не поленюсь, сделаю фотоотчет. А пока, чертеж съемников
#4414 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:37
добрый день , тема поднималась ... но ответ не дали- в ксеноновой фаре  без снятия фары и бампера -лампочку никак не поменять?
( и сопутствующий вопрос- иногда выдает ошибку о том что лампа- ближний,дальний не работает - заглушишь машину- включишь -все нормально лампа горит - проедешь немного- тухнит)
можно
#4415 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 01 Июль 2015 - 09:03
Лампы ксенона - желательно 2 сразу покупать ?или можно одной обойтись ?
#4416 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:02
Можно и одной обойтись, если знаешь цветовую температуру второй лампы и уверен, что она исправно горит, но чтобы наверняка - лучше две.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 01 Июль 2015 - 01:10
#4417 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 02 Июль 2015 - 08:16
кто нибудь сталкивался... с течью форсунок омывателя фар ? ( требуется замена форсунки либо возможен ее ремонт)
#4418 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:22
Вот здесь расписан ремонт форсунки:
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=809900
Я пробовал, но в итоге сломал. Не получилось выбить внутренности. Проще заказать с алиэкспресса китайскую новую имхо.
#4419 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 02 Июль 2015 - 12:10
спасибо
#4420 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 02 Июль 2015 - 10:16
Возможен. 100т. Бел. Рублей. Ищи поиск. Я писал как и что.
Разбирать не нужно)
#4421 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 06 Июль 2015 - 06:54
Кто-нибудь уже прошивал CAS3 на работу без ELV? Какие могут быть трудности?
Сообщение отредактировал dimason: 06 Июль 2015 - 06:54
#4422 korj
korj
  • 840 сообщений
  • F 10, MINI COOPER
  • г.Минск
Отправлено 06 Июль 2015 - 08:41
Всем привет. Может у кого было. При включении кондиционера пассажирская половина дует холодным, а водительская - теплым воздухом, а на табло климы на обоих стоит одинаковая темп. например 16 градусов.
#4423 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:32
может доп помпа. езжай на комп так все покажет
Сообщение отредактировал dimason: 06 Июль 2015 - 11:44
#4424 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:16
Какая блин помпа, клапана климата смотреть.
#4425 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:25
+1. По крайней мере в 39ке так лечилось
