Сообщений в теме: 9926
#4426 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Июль 2015 - 01:50
+1. По крайней мере в 39ке так лечилось
да и не только 36, 46 так же :)) думаю и многие другие...
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Июль 2015 - 01:51
#4427 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:18
клапанов внешних на е90 нету, только если вебаста есть иногда бывает
а так или фреона мало или задвижка заела в печке
#4428 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:56
Я заслонки и имел ввиду, а именно привод заслонки, компом можно потестить
#4429 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 07 Июль 2015 - 06:26
Вычеркни 46 кузов, там ,в отличие от всех остальных, клима однозонная...
#4430 korj
korj
  • 840 сообщений
  • F 10, MINI COOPER
  • г.Минск
Отправлено 07 Июль 2015 - 07:21
Всем спасибо, поеду заслонку отковыривать, хладогент в норме, давление в порядке.
#4431 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Июль 2015 - 07:35
Как раз таки есть на 46. Стоит внешний вместе с доп помпой. и именно из за него на 46 и дует горячим в лобовик.
#4432 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:29
О! Было такое у меня!Я еще все удивлялся - какого фига в морду дует прохладный, а на лобовик - горячий...И не всегда - раз так, раз так...Век живи- век учись!Спасибо за инфу!
#4433 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 09 Июль 2015 - 01:10
Можно ли долить в коробку febi 34608 либо Ravenol atf 6hp fluid????
 bmw e90 2,0d, 2007 г
#4434 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:52
Если на масле допуск 1375.4 - то почему бы нет...Я в своей коробке поменял на равенол -коробка как часики работает, даже не чувствуется как переключает...
Сообщение отредактировал Nomad198: 09 Июль 2015 - 10:52
#4435 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 09 Июль 2015 - 11:49
Так вродь коробка необслуживаемая. Зачем менять? Советуют не лезть
Сообщение отредактировал andri: 09 Июль 2015 - 11:49
#4436 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Июль 2015 - 11:52
у вас машина на гарантии? кто советует не лезть-бмв? а что советует производитель самой akpp вы знаете?
#4437 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:00
+100500. ZF советует менять масло раз в 50-70 тык. У меня - родной пробег в 180, но масло никто не менял ни разу - внутри на поддоне стоит дата производства - 2008 год, как и авто. На магнитах - только поинть типа графита, чОрная, и то немного. Стружки вообще не было...И масло темное, но прзрачное, не черное было...Полез менять потому, что втулка проводки засопливила...Не лить же старое масло...
После замены поведение коробки поменялось существенно - если раньше переключения чувствовались, то теперь практически всегда даже не замечаешь, как коробка щелкает передачи...
Сообщение отредактировал Nomad198: 10 Июль 2015 - 12:01
#4438 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:02
Тише, тише...
Не знаю, потому и спрашиваю. Машина не на гарантии. Советуют люди с форума.
За всю жизнь поменял масло только в 1 АКПП в мерс cls и закончилось это ремонтом. В остальных случаях всё было ОК. Вот я и интересуюсь
#4439 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:10
http://www.zf.com/me...chselkit_EN.pdf
#4440 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 10 Июль 2015 - 07:30
У меня тоже сопливила втулка мехатроника, махнули масло во всеми нужными запчастями, уже 5000 км прошла с момента замены, полет нормальный. у машины 191000 км пробег
