Сообщений в теме: 9926
#4441 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 10 Июль 2015 - 05:14
подскажите
нужно заменить антифриз. Посмотрел - залит какой-то бесцветный!
Я так понимаю должен быть синий G11.
Я могу свой слить и залить например синий.
И какого производителя лучше лить?
и можно ли это временно долить Castrol Radicool SF ??
e91 2.0d 2007год
Сообщение отредактировал Zhenik666: 10 Июль 2015 - 05:44
#4442 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 10 Июль 2015 - 06:14
добрый день, проблема такая - не работали форсунки омывателя фар- починил- на след. день  перестали работать омыватели стекла( омыватели фар работают)- http://tis.bmwcats.com/doc1110796/
по тису на омыватель  фар и стекла разные насосы стоят -
получаеться умер насос омывателя стекла ?или бывают какието еще косяки ?
Сообщение отредактировал frandy: 10 Июль 2015 - 06:17
#4443 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 10 Июль 2015 - 06:53
предохранители проверь
#4444 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 11 Июль 2015 - 08:26
разборка показала-умер насос
Сообщение отредактировал frandy: 11 Июль 2015 - 09:35
#4445 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Июль 2015 - 05:46
Может у кого есть? Стоит недорого, но с ходу не найти заразу:
Поз. 2. №17517787821 - клипса фиксации патрубка наддувочного воздуха.
#4446 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:37
Что за скрежет?
Может было у кого такое?
Муфта гены, ролики, или может быть цепь?
#4447 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 12 Июль 2015 - 06:43
судя по exist, 5 дней и она твоя)
не то что со скобой, которая на стакане егр находится :( ...
о, кстати! ребят, может у кого остался после "ампутации" системы рециркуляции стакан egr с m47tn2 без сажевого?
Сообщение отредактировал hecby: 12 Июль 2015 - 08:55
#4448 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:48
Смотрел у официалов - 15 дней, про екзист забыл.. Да и труба нужна, точнее ее нижняя часть. Каким-то образом стерло направляющие на алюминиевой части и сломало нижнюю клипсу, пока дуем в атмосферу...
#4449 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:53
поставь на силикон с переходом
#4450 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:57
Есть примеры? Просто со стороны интеркулера довольно замысловатый фланец, боюсь, слетит силикон.
#4451 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:01
ну там же подобие развальцовки есть, поглубже натяни и хомут, нечего не слетит
Сообщение отредактировал fuel: 13 Июль 2015 - 09:02
#4452 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:07
есть флянец, но входной, со стороны турбины.  напорная труба идет целиком
если диаметр одинаковый, можно поэкспериментировать.
#4453 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:17
Гляну, вечерком, вроде одинаковый, но нужно смотреть. Сам диаметр резиновой трубы от турбины немного другой.
#4454 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:24
от турбины алюминиевый патрубок который входит в резиновый 46мм
#4455 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:43
есть колхозный работающий вариант ремонта. не нужна скоба, используется старый патрубок и два самореза)
