Сообщений в теме: 9926
#4471 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Июль 2015 - 09:59
Я ставил на многие е46 на е90 lci, на е91. С автозапуском и обратной связью. По 300уе с установкой. На куприянова техцентр-они там лет 15 работают уже. Все отлично отработало как минимум те 3 года, когда я владел этими авто.
За все время за 9 лет пользования данными девайсами -на е46 хотели снять r19 Breyton-открутили болты в 1ом колесе-сигналка 3 раза срабатывала-плюнули и свалили)). Один раз сняли стекляшки на е46-сработал и разбудил пейджер-успел заметить в окно и описать внешность наряду милиции. чз 40мин привезли и зеркала, и два рыла наркотские)).
По е90 попыток проникновения не было)), тьфу-тьфу
можно сказать окупились! :good:
#4472 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:10
Ребята-трактористы, такой вопрос. Вот вам видео моторчика. Беспокоят картерные газы, которые пыхтят через маслозаливную и щуп. На мультике процесс наглядно виден. Даешь обороты - газы уменьшаются и исчезают. Моторчик работает как часики, если на улице шумно - не слышно как работает. Наличие подобных газов - норма либо отклонение? Если отклонение - куда копать, что менять? Заранее спасибо и сорри, если вопрос нубский - тырнет пестрит самыми разными мнениями - начиная "так и должно быть, забей" и заканчивая "3.14зда, капиталка"... Двига М57TU2, пробег 183 родной, предыдущее масло было оригинал 5в30 ЛЛ04, за 7 тысяч км долил грамм 400, при очень и очень частых отжигах
https://youtu.be/lnIn28ZuhD4
Сообщение отредактировал Nomad198: 21 Июль 2015 - 01:13
#4473 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 21 Июль 2015 - 04:40
Беда с подвеской :crying:
Ребят, сайлентблоки в рычаге под номером 19 одинаковые, или между ними есть разница, просто экзист предлагает разные их номера ?
  • Прикрепленный файл  KEugkfcEq8w.jpg   94,47К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  121212.jpg   103,67К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  12121212121.jpg   66,64К   0 Количество загрузок:
#4474 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Июль 2015 - 04:56
правильно экзист пишет.
Сообщение отредактировал Gladj525: 21 Июль 2015 - 04:59
#4475 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 21 Июль 2015 - 05:14
Спасибо!
#4476 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 21 Июль 2015 - 06:45
Я ставил на многие е46 на е90 lci, на е91. С автозапуском и обратной связью. По 300уе с установкой. На куприянова техцентр-они там лет 15 работают уже. Все отлично отработало как минимум те 3 года, когда я владел этими авто.За все время за 9 лет пользования данными девайсами -на е46 хотели снять r19 Breyton-открутили болты в 1ом колесе-сигналка 3 раза срабатывала-плюнули и свалили)). Один раз сняли стекляшки на е46-сработал и разбудил пейджер-успел заметить в окно и описать внешность наряду милиции. чз 40мин привезли и зеркала, и два рыла наркотские)).По е90 попыток проникновения не было)), тьфу-тьфу
Развернутый ответ, спасибо за информацию!!!
#4477 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Июль 2015 - 08:58
Надо понимать что хочется получить от сигнализации.
Если чтобы тачку не угнали то она сама по себе ничем не поможет, если не установлен дополнительный иммобилайзер
В РБ пока БМВ e65, e60, e70, e71, e63, e84, e92, e92 2003-2012 года не угоняют особо, а вот в РФ - в Питере и Москве - полно случаем. В таком случае надо сделать отключаемым  диагностический интерфейс через который воры прошивают ключ.
Сигналка с обратной связью будет есть гораздо больше аккума, если вы будете мало ездить то придётся подзаряжать аккум.
Ну и автозапуск - дело наживное.
#4478 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 21 Июль 2015 - 09:01
Хотелось бы в первую очередь автозапуск. Конечно, впринципе, нафиг он нужен. Но сам факт того, что с окна на кнопку "бамц" и пришел в теплую тачку) Не лень и пораньше выйти прогреть. В моей комплектации нету подогрева, хотя кожа и спорт сидения с подкачкой. Хочется тепла))) Настолько сильно, что даже с китая заказал накидку с подогревом побаловаться)))
Сообщение отредактировал dimon391: 21 Июль 2015 - 09:02
#4479 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 21 Июль 2015 - 10:51
если вопрос только в тепле, то я бы задумался о смене сидений, либо установкой подогрева.
были накидки - теплое сиденье вещь!!! но умирают быстро
в компакта 36-го уже встраивал, не могу без них. делал сам.
ИМХО не делать то, что не установлено по заводу (это про сигналку).
Ну и на коже (на тряпке в принципе тоже), даже с подогревом сидений первую минуту чувствуется холод, только потом становится теплее.
#4480 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 23 Июль 2015 - 09:55
Парни, подскажите маркировку мотора 2.0i и его экологический класс?
#4481 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:00
m50b20 euro2
#4482 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:09
m50b20 euro2
с 36-м кузовом не перепутал?
#4483 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 09:11
m50b20 euro2
Мда, если вопрос в ветке по Е90, или абы ляпнуть..
Так подскажет кто ?
#4484 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 24 Июль 2015 - 09:16
Так подскажет кто ?
Если не ошибаюсь, на доресте был N46, на ресте - N43. Экологический класс - а хз, мот евро 4?
#4485 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Июль 2015 - 09:17
Так подскажет кто ?
так зайди в ЕТК выбери е90, нужный год, 320i и увидишь какой мотор
