Сообщений в теме: 9878
#4486 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:05
так зайди в ЕТК выбери е90, нужный год, 320i и увидишь какой мотор
Точно, спасибо!
#4487 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:28
Парни, подскажите маркировку мотора 2.0i и его экологический класс?
320i lci -  N43, euro 4 и вроде еще и euro 5 бывает
http://wikimotors.ru/n43b20/
#4488 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:39
Ну вот поэтому и возник вопрос, где-то 4, а где-то евро5 пишут
#4489 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:49
у меня была 2008 года 320i из гермашки сам гнал - euro 4 была
#4490 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 25 Июль 2015 - 09:29
парни! подскажите про масло, может кто льёт себе ликви моли 5w-40 top tec 4100, нормальное оно. стоит попользоваться?
#4491 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:53
оригинал стоит дешевле - смысл?
#4492 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Июль 2015 - 02:52
что-то не очень оригиналом доволен я! слишком часто подливать масло нужно. хотя с другими марками масел не было такой необходимости!
может кто подскажет по замене масло в ГУР, написано на бочке only ATF. так вот не знаю какое туда выбрать
#4493 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 27 Июль 2015 - 05:23
Лично я лью "титан про флекс", доливать не приходится,а оригинал доливал около литра на 10 000.
#4494 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:02
Какой максимально допустимый расход масла для М57TU2 ? Разумный, в смысле, не всякие там 700 грамм \1000 км
#4495 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 29 Июль 2015 - 01:10
Еще раз прошу совета по своей проблеме. Этот звук присутствует как в движении, так и на P. Проявляется только на 2тыс . При больших либо меньших оборотах звука нет. Чаще всего появляется после 20-30 мин езды. Иногда проявлялся сразу после утренней заводки и сильнее чем обычно. Под капотом ничего не слышно, звук отчетливо слышен в районе ног из салона. По работе АКПП и двигателя нареканий нет.
Сообщение отредактировал Moralles: 29 Июль 2015 - 01:17
#4496 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2015 - 04:38
Глушитель может быть. проще загнать на яму и смотреть и слушать откуда. Так причин может быть много.
Р.S. У самого было как то дребезжание на оборотах 2тыс. Выяснилось что не до конца закручен пластиковый воздухозаборник от ноздрей к фильтру.
Сообщение отредактировал Jurun: 29 Июль 2015 - 04:38
#4497 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Июль 2015 - 01:41
хочу спросит по поводу стоек стабилизатора, как часто меняются они? заменил две стойки стаба, проехал порядка 12 тысяч на них, опять стучат! это либо качество запчастей, либо болезнь в этих машинах? подскажите кто сталкивался с этим в чём проблема может быть? на других форумах читал, так вот люди ставят эти стойки различных фирм, а толку один фиг на долго их почему-то не хватает.
#4498 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 30 Июль 2015 - 03:58
Добрый день!
Заскрипела ласточка не по детски!
Скрип стоит аж в салоне слышно. Скрипит на каждом покачивании и любом движении.
Причем в марте смотрели подвеску, сказали все ОК.
Подскажите что скрипит и как лечится?
Спасибо!
ПС : 248 тыс -  расход 0 на 10тыс., масло бмв 5в30 лл4
#4499 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 30 Июль 2015 - 04:09
Добрый день!
Спасибо!
94% плавающие Сайлентблоки
Лимфердер цена за штуку от 180тыс, замена на сто от 600 тыс
Я менял сам при помощи съемника и молотка)
После придется развал делать
#4500 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 30 Июль 2015 - 04:11
спасибо
