Сообщений в теме: 9925
#4546 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 09 Август 2015 - 10:48
кнопку бк понажимать
На первой приборке, насколько понимаю общий пробег под чертой, а изменяются показатели над чертой. Во втором же варианте при нажатии кнопки БК общий пробег сменяется кол-вом километров до заправки, потом средним расходом. Т.е. нижний дисплей одновременно отражает только один показатель! А в первом варианте два. Так вот вопрос - можно ли так сделать и на второй приборке???
Сообщение отредактировал Moralles: 09 Август 2015 - 10:49
#4547 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 10 Август 2015 - 10:28
Так а разбился защитный экран перед монитором, или непосредственно монитор?
Треснул защитный пластиковый экран -вот его и ищу!
#4548 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 10 Август 2015 - 10:59
И зачем тебе тогда советуют монитор менять )))
#4549 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 10 Август 2015 - 12:44
ХЗ)) сам запутался!
где не спрашивал (я из Бреста) нигде нет. Думал минчане чего подскажут или уже буду ждать сентябрь (виза будет) в РП возьму
#4550 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Август 2015 - 12:47
так он отдельно никогда не продавался
придётся купить любой дисплей от бизнес навигации и переставил половину корпуса
#4551 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 10 Август 2015 - 12:53
Вечером попробую снять отдельно этот пластик по-моему он снимается отдельно!
#4552 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 10 Август 2015 - 01:09
Парни, простите великодушно за дурацкий вопрос, но подойдет ли размерность шин 245\40 R19 перед и 255\40\R19 зад на Е92? Или же искать покрышки с высотой профиля 30?
#4553 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 10 Август 2015 - 02:38
А если "заколхозить", убрать старый пластик, и по контуру вырезать новый?
#4554 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 10 Август 2015 - 04:59
он ведь изогнут! думаю ерунда получится
#4555 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 10 Август 2015 - 05:37
ребят, кто нибудь заказывал/менял отдельно "ручку" в подлокотнике водительской двери ?
рядом с блоком кнопок стеклоподъемников
Сообщение отредактировал hecby: 10 Август 2015 - 05:40
#4556 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 11 Август 2015 - 01:02
страшный вопрос / шинный калькулятор не ?
НЕ ПОДОЙДЕТ
восстанавливали , менять геморой еще тот
#4557 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 11 Август 2015 - 02:05
НЕ ПОДОЙДЕТ
Так я же заранее извинился за дурацкий вопрос...Спасибо огромное!
#4558 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 11 Август 2015 - 05:46
каким образом? пластидип?
#4559 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 11 Август 2015 - 07:06
Подскажите рабочую температуру N43? Пока сижу благоверную жду, задался этим вопросом)) на холостых с включенным кондеем температура выше 80 не поднимается. На холостых с полностью выключенным климатом за минут 7 доползла до 106 и тут открылись жалюзи сработал вентилятор и все это дело скинуло до 75. И по поводу жалюзей: нужны ли они так машине? И получается что забор воздуха для двигателя идет не с улицы а между этими жалюзями и радиатором.
#4560 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 08:03
что бы норм восстановить, все равно ведь надо снимать...
в чем гемор?
