Сообщений в теме: 9925
#4561 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 12 Август 2015 - 11:02
может кто сталкивался с такой ошибкой, куда копать?
4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR
загорается раз в день, как правило, на холостых или около того, горит минут 10 и исчезает.
на форумах пишут разное: расходомер, датчик давления наддува, дырка во впускных патрубках, егр.
начинать менять всё подряд, не убедившись в чем дело, не очень хочется.
егр снимал, относительно чистый, не подклинивает, впуск осмотрел, дыр не нашёл.
e91 n47, сажевый вырезан, перешита, егр не глушили.
#4562 740i
Отправлено 12 Август 2015 - 11:11
что бы норм восстановить, все равно ведь надо снимать...
в чем гемор?
придется снять обшивка . выпаять ручку . потом выпаять из ручки вставку
#4563 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 12 Август 2015 - 11:30
Подскажите рабочую температуру N43? Пока сижу благоверную жду, задался этим вопросом)) на холостых с включенным кондеем температура выше 80 не поднимается. На холостых с полностью выключенным климатом за минут 7 доползла до 106 и тут открылись жалюзи сработал вентилятор и все это дело скинуло до 75. И по поводу жалюзей: нужны ли они так машине? И получается что забор воздуха для двигателя идет не с улицы а между этими жалюзями и радиатором.
у меня в F10 такая ж муть с жалюзями - не видел их открытыми ни разу пока климу не включишь! Самому интересно как же оно охлаждает радиатор если жалюзи закрыты)) (а они почти всегда закрыты - с компрессором езжу тока в такую жару как сейчас) Зато вот иногда бывает теплый воздух идет из моторного отсека когда ждешь прохладный с улицы (колесико на синей метке, на климе 19, на улице 23)
#4564 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 12 Август 2015 - 05:13
спасибо. Печальная тема.
придется красить...
#4565 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 17 Август 2015 - 09:15
Подскажите, 91 кузов, сколько антифриза купить для полной замены. В тисе про объем ничего не нашел, хоть убейте
#4566 qwer4303
qwer4303
  • 2 сообщений
  • E 90
  • minsk
Отправлено 17 Август 2015 - 09:21
BMW E 90, 2007 год. Подскажите, где купить форсунки омывателя, можно б.у.
#4567 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 17 Август 2015 - 09:29
форсунки омывателя чего ?
#4568 qwer4303
qwer4303
  • 2 сообщений
  • E 90
  • minsk
Отправлено 17 Август 2015 - 09:55
омывателей фар
омывателей фар
#4569 Alexndr
Alexndr
  • 26 сообщений
  • BMW e91
  • гродно
Отправлено 17 Август 2015 - 10:15
подскажите пожалуйста возможно ли заменить ремень гидроусилителя на m47n2 без приспособы ?
Сообщение отредактировал Alexndr: 17 Август 2015 - 11:27
#4570 scoundrel
scoundrel
  • 5 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Август 2015 - 10:41
подскажите пожалуйста возможно ли заменить ремень компрессора кондиционера на m47n2 без приспособы ?
гидроусилителя - да
#4571 Alexndr
Alexndr
  • 26 сообщений
  • BMW e91
  • гродно
Отправлено 17 Август 2015 - 11:05
гидроусилителя - да
виноват, гидроусилителя. подскажите как)
#4572 740i
Отправлено 17 Август 2015 - 11:06
омывателей фар
омывателей фар
одна есть где то , вообще можно новые заказать
#4573 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Август 2015 - 09:36
http://tis.bmwcats.com/doc1102798/
Натяжитель повернуть до упора в указанную стрелкой сторону и скинуть ремень. Поставить тоже не проблема.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 20 Август 2015 - 09:37
#4574 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 20 Август 2015 - 04:12
а зачем они бу?! чтоб поставить и за новыми побежать вприпрыжку?! Расходник
#4575 Alexndr
Alexndr
  • 26 сообщений
  • BMW e91
  • гродно
Отправлено 20 Август 2015 - 09:09
Этот ролик тянет ремень генератора, помпы и кондея, проблем там нет... Меня волнует тот что от демфера вращает один шкиф. Как туда ремень надеть без спец приспособы ?
