Сообщений в теме: 9926
#451 740i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:27
Чтоб снять вентилятор нужна звездочка (можно отвертку шлицевую подобрать) и 5 мин работы. С большей вероятностью он мог просто закиснуть... Возможно удастся сэкономить 200 уе.
Ты прав :) ...жигу купить за 200-300 баксов ... а как потеплеет смотришь и вентиляторы "оттают"  и солярка отмерзнет :)
он думаю про другой вентилятор говорит  :120374:
#452 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:30
А что значит закиснуть? Работал нормально, даже не свистел. Я имею в виду, что когда регулируешь поток воздуха, то ничего не происходит, не дует совсем. Но если нажать на кнопку "обдува переднего стекла" то дует, а если в салон, то нет :(
#453 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:32
По морозу слёг вентилятор от печки :crying:
... у печки 5 вентиляторов?
если на стекло дует то точно не закис... :) хм может как вариант низкое напряжение АКБ ... (если совсем на вскидку)
#454 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:33
Дует только на переднее стекло, а все остальные молчат :(
#455 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:38
Это 740i вопрос был .. :)
#456 740i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:41
частое явление в мороз , если просто заведешь тачку и  минут 40-50 будешь стоять , так чтоб основательно прогрелся кузов от мотора , печка заведется сама , отпустят морозы , все станет норм, у меня такое было на какойто Е90 когда она постояла в морозы неделю , день отогревал , потом завелась
ветилятор один , остальное моторы шторок
#457 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:46
740i- предлагаешь не соваться на сервис? Что с задним стеклом может быть? Почему перестало греть? :(
#458 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:50
Проверь вентилятор всетаки. Засовываешь голову под бордаче. Там 2 самореза открутить крепящих панельку... оттянуть фиксатор вентилятора, повернуть его... чуть покрутить чтобы вынуть ... и он у тебя в руках. Заодно и смажешь. Они закисают - это болезнь! если не углубляться в электронику и алгоритм управления климой, то можно предположить что на обдуве при максимальном токе его проворачивает, а при ограниченном токе на малых режимах - нет.
#459 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:52
Спасибо! Завтра попробую проверить, может и вправду живой.
#460 740i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:58
не лазь туда !!! поставь машину на Столицу на ночь , придешь забирать все буит работать 100%
Обогрев с этим не связан посмотри предохранители , в бардачке
#461 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:07
Ок! Этот вариант мне нравится больше всего :good:
#462 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отпишись как разберешься, чтоб знать где косяк был. А кто сталкивался с глюками ССС или чего там не знаю точно? Симптомы: Моник бывает перегружается сам ( как по нажатию обеих клавишь выгрузки дисков и выключения звука) Звук пропадает .. даже скорее появляется только на несколько секунд При перемещении джойстиком iDrive курсора происходит подвисание с отключением джойстика ( начинает свободно вращаться) Заторможенность работы парктроников Заторможенность прерывания сигнала пищалки не пристегнутого ремня (вплоть до того что она вообще не вырубается, как будто не поступил сигнал о том что ремень пристегнули) и вроде нарушение на заведенной машине управления панорманой крышей (при команде закрыть люки происходит их закрывание и сразу же сдвигание назад) есть мысли что какой то из блоков засирает k-can линию и отсюда все глюки. могли ли косяки появиться из-за установки диска с нави хрен пойми откуда скаченным или из-за того что телефонный модуль пытается куда-то дозвониться...?
#463 740i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:09
в теплую погоду было тоже ??
#464 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:20
по пригону вроде как в жару был погас моник летом ( но не уверен возможно дирик када баловался с джойстиком может его выключил просто) а первые косяки появились ближе к зиме... толи от холода толи от сырости.. еще грешу на соединение кан-линии (по рисункам вроде бы с водительской стороны возле центральной консоли какое-то сплетение) в общем еще не придумал с чего начать
#465 740i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:55
в целом мыслишь прально , чтоб избежать излишнего капания , я бы подкинул другой ССС и поездил , методом исключения так сказать
