Сообщений в теме: 9925
#4681 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:26
Т.е. старый и новый отличаются по размеру?
получается так
#4682 Alex88
Alex88
  • 136 сообщений
  • e90lci
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 11:25
Просто при рукожопой перепресовке может такая фигня быть. По этому надо глянуть сайленты по деаметру, может не в них косяк. Могли посадочное растянуть.
#4683 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:05
к сожалению, это вряд ли решит проблему.
#4684 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:22
Если взяли проставку больше нужной то и посадочное разбило. Но если сам старый сайлент реально такой то это чудо. Допуски всегда есть, но не такие большие. Выпрессовать сайлент на прессе можно и 50-ой если очень постараться! Проверь старые сайленты еще раз сам
#4685 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:30
Что то я умаю тут вина СТО твоей. И думаю все притензии нужно к ним предявлять! взяли на глаз проставку и разбили посадочное! Если сам, то это попадос, меняй все целиком.
Сообщение отредактировал Jurun: 24 Сентябрь 2015 - 12:35
#4686 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 01:42
менял на станции, конечно. Лично присутствовал.  Вроде бы все делали нормально.
Да и какие претензии я могу им предъявить?  Ступицу они мне все равно не заменят
приехал новый сайлент. Другой фирмы.
Надо снова разбирать и смотреть размеры
#4687 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 03:34
Блин, понравилось как на F серии при включении задней передачи загорается подсветка в ручках, может кто знает как закодировать это на Е серии?
#4688 BlackBY
BlackBY
  • 18 сообщений
  • 320i е90 → 320d e90
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 04:50
Уже много отзывов читал о двигателях М47 и N47 на е90. Хочу услышать мнение людей здесь. Тех, кто владеет тем или другим двигателем.
Так ли хорош М47 и так ли плох N47?
#4689 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 08:30
М47 - хорош определенно  :)
#4690 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 10:02
один надежный, второй не очень, а так оба нормальные.
#4691 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 12:22
приобрел себе сие чудо е90 330 бенз акпп n52. Вот такая проблемка , холостой ход - когда вот останавливаешься сначала обороты гдето в районе 800 держатся ( все нормально) , но через секунды 1-2 они падают до примерно 600  - и как то это не хорошо ощущается( толи чтота гудит , но именно в салоне слышно лучше чем под капотом). Мб кто чего подскажет?
Сообщение отредактировал stoyn: 27 Сентябрь 2015 - 10:16
#4692 melby
melby
  • 1 933 сообщений
  • F07gt
  • Пригород
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 02:36
Кто знает? Может подскажите..., е90 2.0d, гудит на скорости в районе тоннеля, к 100-120 проходит, мастера грешили на задние подшибники, заменили, гул чуть уменьшился но остался, далее предлагают менять масло в кардане, ну и совсем кардинально это менять сам кардан (я так понимаю он около 300-400 стоит?), собственно... Так и поступать?
#4693 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 03:06
масло в кардане.... :good:
подвесной может сразу поменять
Сообщение отредактировал Gladj525: 27 Сентябрь 2015 - 03:06
#4694 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 04:37
Привет всем. Машина e90 2005 n52b30, замучал гул справа сзади. Сказали сначала, что стучит ступичный - поменял, ничего не изменилось. Потом грешили на тормоза - поменял диски, колодки, колодки ручника, пружинки, направляющие проверили и смазали. Гул остался. Подвесили машину, сняли тормозной диск, поставили на передачу - похоже шум от редуктора, полуось ведущая к колесу по-моему как-то странно вибрирует и шумит. Что дальше смотреть? Менять редуктор? Место, где полуось крепится к редуктору - может там можно что-то заменить или нет такой возможности? Или снимать редуктор и разбирать его?
#4695 melby
melby
  • 1 933 сообщений
  • F07gt
  • Пригород
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 06:09
пасибо, правда подвесной поменян
