Сообщений в теме: 9930
#4711 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 10:02
redisco сказал(а) 27 Сен 2015 - 5:15 ПП:
лента недорого стоит, колец полно с сзлами продаётся, проще поменять
еще бы быть уверенным что в этом дело
#4712 melby
melby
  • 1 933 сообщений
  • F07gt
  • Пригород
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:00
И после нетралки на ходу можно будет понять что конкретно?, т.е. Гул должен пропасть?
#4713 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:32
отключится коробка и моторб уменьшится шум мотора и можно будет лучше услышать
#4714 Дима0602
Дима0602
  • 197 сообщений
  • E90 325ia
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:34
Парни, поделитесь опытом! Начал подгуживать гидроусилитель и подгуживание сопровождается лёгким потрескиванием. Причём когда машина холодная - всё ок, то есть потрескиваний нет и подгуживание очень очень маленькое! сегодня буду менять жидкость в гидроусилителе полностью на "pentosin", так как не знаю что до меня туда заливалось, да и жидкость непонямно какого цвета - мутная в бочке. . . Кто сталкивался в Е90 с чем-то подобным, кому помогла замена и кто какой фирмы насос ставил? с насосу б/у склоняюсь меньше всего, если только по нормальной стоимости найду с машины свежего года. . . Буду благодарен за подсказки от знающих и разбирающихся!
#4715 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:29
Дима0602 сказал(а) 29 Сен 2015 - 06:34 ДП:
Если проблема уже проявилась она не уйдет с заменой жидкости (которая меняется только вместе с бачком кстати). Замена жидкости скорее профилактика.
Меняй вместе с насосом.
#4716 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 04:34
какую тормозую жидкость лить и сколько влазит ?
e90 рест 2.0д
подскажите!
Сообщение отредактировал zenja: 29 Сентябрь 2015 - 04:34
#4717 scoundrel
scoundrel
  • 5 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 04:40
Бачок не обязательно менять, можно фильтр в нем бензином промыть. Там нечему ломаться и забиваться. А при замене насоса гур скорее всего нужно будет свой клапан с переходником в новый насос переставлять, чтобы руль нормально потом вращался. Жидкость можно сваг синтетику лить с номером ...6161.
#4718 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:27
zenja сказал(а) 29 Сен 2015 - 1:34 ПП:
e90 рест 2.0д
подскажите!
Когда компьютер показал, что пришел срок замены, я не стал изобретать велосипед и поехал к официалам. Сказал, что мне нужно и на какой авто - мне вынесли маленькую баночку "Ate". Точно объем не помню, но не больше литра. Стоила что-то в районе 10-15$.
#4719 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 10:34
scoundrel сказал(а) 29 Сен 2015 - 1:40 ПП:
#4720 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 11:53
Moralles сказал(а) 29 Сен 2015 - 6:27 ПП:
да по этому и хочется взять нормальное вещество,проверенное так сказать))
#4721 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 05:54
zenja сказал(а) 29 Сен 2015 - 8:53 ПП:
Ну вот я вам и говорю - поезжате к официалам, стоимость жидкости вполне адекватная. Лично я на этой ATE проехал уже тысяч 30, никаких нареканий.
#4722 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 05:58
e90 рест 2.0д
подскажите!
1 литр.
#4723 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 06:18
melby сказал(а) 27 Сен 2015 - 9:00 ПП:
Подшипник в редукторе может!
#4724 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 11:51
Ребята, подскажите, плиз, в чем кардинальное различие вот этих двух опций:
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части
и
S704 Спортивная ходовая часть M
#4725 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 08:46
-=Ya=- сказал(а) 16 Сен 2015 - 08:29 ДП:
Ну что победили вы или машина?
Только вчера вечером загнал на станцию...сказали будут на холодную тестить сегодня утром. Как только будет какой-то результат (не важно какой) обязательно отпишусь. Наверняка многим пригодится.
