Сообщений в теме: 9774
#4801 рис13
рис13
  • 183 сообщений
  • 320i
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:34
Всем привет. 320д - 2006гв, засвистела. Свист не постоянный, моментами пропадает, когда газанешь или пропадает или свистит очень высоко.
Одни говорят турбина, другие говорят не парься они все свистят!
Подскажите , может у кого были/есть похожие симптомы и что делали?
#4802 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 10:37
Привет, вообщем снял заднюю панель. Отсоединил шланги от компрессора, нажимал на джойстик подкачки - не чувствуется, что идёт воздух (или не должно?). Сам насос гудит при включении.. Вот фото:
Привет. Насос справа в сером мешочке, из него должен идти воздух. Достань его оттуда, проверь. В руках - это клапан стравливания воздуха. Он разборный, пластиковая крышка аккуратно снимается, можно осмотреть плату на предмет окислений.
#4803 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 11:16
Да я вот уже понял, что ступил.. Клапан разобрал - всё как новое, всё целое. Пока доставал шланги из этого клапана и сам клапан пару креплений отломалось(( крепления из соплей каких-то сделаны.. Завтра попробую мешочек разобрать, как я видел он там пластиковым хомутом перевязан, нужно разрезать и новый потом надеть?
#4804 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 01:12
На катушках внутри блока нету следов нагара? посмотри внимательно, у меня так было, блок умер, качал только одну подушку из двух
#4805 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:09
не, нету. Катушки как новенькие, блестят, обмотка целая. А какой принцип этого клапана?
#4806 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:25
Всем привет!
Bmw e90 2.0d 2007 год.
Вчера глянул - охлаждающая жидкость на минимуме( даже чуть ниже). Думал долить, но мой антифриз по цвету бесцветный!
Это что  там за антифриз залит (производитель)? что-то я не нашел ни одного бесцветного.
Чего бы мне долить. или менять полностью на синий??
#4807 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:38
Лучше менять.
#4808 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:41
Обычный электромагнитный клапан. Две дырки которые в ряд - выпускные, одна впускная. Присоедини шланг во впускную и смотри из какой идет воздух, и идет ли вообще)
#4809 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:59
Крепления нужно аккуратно снимать, они действительно хрупкие. Смотри, чтобы они плотно садились, чтобы воздух не стравливало.
Да, хомут перережь, потом новым закрепишь.
#4810 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 11:52
Всем привет!
Бесцветный? Есть такой - называется вода :D Если предыдущий владелец лил простую воду, жди беды)
#4811 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 12:47
Может кто продает Щиток оконной рамы двери (левый и правый) на рестайлинг под твиттера и сами твиттера?
#4812 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:09
Вообщем, диагноз поставлен:
Теперь буду думать, как это склеить/спаять, чтобы выдержало нагрузку. Спасибо за помощь в поиске проблемы :good:
#4813 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:53
 привет, парни
такая ситуация, E90 М47TU2   евро 4 , при старте по утру  на холодную троит пару секунд,  потом выравнивается и работает нормально, заметно вырос расход как по городу так и по трассе( бортовой нагло врёт)
 температура мотора 86градусов трасса, 93-98город, при этой температуре коррекция форсунок в инпе показывает проблемы в  коррекции 3 и 4-ой форсунки,больше инпа ошибок не даёт
по 4 тесту на горячую раход 0.9-1.1 л\час это много?
 в выходные заменил топливный фильтр,все делал по тисУ, завелась со второго  раза.
Сегодня заехал на бош дизель сервис
ошибка 4B90 регулировка давления в ТАВД по DRV слишком малое повышение давления.  на езду в разных режимах- никак не влияет.( если бы не обратился в сервис и не знал бы)
по коррекции- вопросов нет
1 цил=0.24 мг
2 цил= -0.72 мг
3 цил=0.44 мг
4 цил=0.02 мг
Давление в накопителе Фактич значение 29.67мПа (это нормально?)
Давление в накопителе Номинальное значение 30.52мПа ( это нормально?)
Объём основного впрыска 10.1 мг (  по моему это чертовски много)
кто подскажет куда копать?  начинать со съёма форсунок и на стенд ?
из-за них может  значительно возрасти расход ?
Спасибо. Сильно не пинайте если что - то упустил, это первый дизель.
Сообщение отредактировал kmit: 12 Октябрь 2015 - 09:15
#4814 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:39
эти ошибки постоянны ?
ну во первых замена блока управления свечей и свечей, во вторых форсунки на стенд
ну диагностика сажевого есть
термостаты проверить по патрубкам, может рано открываются, пока ещё достаточно тепло но прогрев дольше уже идёт
#4815 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:51
Точно такая же проблема была. Берется металлическая трубочка соответствующего диаметра и длины, на одном конце плашкой нарезается резьба, осторожно вкручивается вместо отломанного соска, сверху заливается герметом или клеем. У меня все отлично работает)
