Сообщений в теме: 9926
#4936 740i
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 09:38
Какое масло долить в коробку? МКПП? По поводу ранее написанных постов, там ничего страшного ))
кто определил что его там не хватает ?
#4937 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:38
Честно говоря, определялось дилетантским способом: открутили пробку, а там все сухо ну и сама пробка. И появился не большой пинок со 2 на 3, но не всегда
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 06 Ноябрь 2015 - 11:38
#4938 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:56
Можно запрограммировать что бы при повороте руля загоралась ПТФ с той стороны куда поворачиваешь? дорестайл 2007 год
Кто сможет помочь с данной затеей?
#4939 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:03
маловероятно что гудит редуктор ,  у меня лежит такой  с  330IA 2005 года  с пробегом 3000км  уже 6 лет , ни разу не спросили
а какое передаточное число у редуктора? у меня идёт гул сзади, на малых скоростях как в самолёте.. Проверял в нескольких местах - сначала сказали, что ступичный подшипник. Заменил, ничего не изменилось. Потом начали грешить на тормоза - поменял всё полностью - звук остался. Потом на защиту тормозов подумали, подъёмника не было, подняли правую сторону домкратом, сняли тормозной диск, давали газ - полуось от редуктора как-то странно вибрирует и издаёт этот неприятный звук..
#4940 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 01:47
если на часто крутить восьмёрки или круги и жечь резину с выключенной стабилизацией то загудит любой редуктор
Ребята, у которых обычно обслуживаюсь, на подъемнике слушали, приговорили редуктор. Езжу в обычном режиме, без восьмёрок и т.п. Посоветуете может к кому еще съездить чтоб послушали?
#4941 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:12
Привет. Не горит подсветка ручек с обеих сторон. В какой ситуации она должна включаться? Может зависит от чего (например свет в салоне при открытии дверей не использую - всегда выключен) или программируется на ключ (в этом меню, где персональные опции ничего не менял - да и нету там вроде). Ошибок по электронике нет.
#4942 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 11:20
постараюсь сфотографировать  сам редуктор  или  попрошу друзей , если вам это нужно напишите мне в личку
#4943 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 02:14
надо включить подсветку салона
#4944 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:19
Нужно менять лобовое стекло на моем рестайле, до этого стояло Sekurit с датчиком, его же и ставить или есть что получше из вашего опыта?
#4945 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:20
всем привет! возникла такая проблема..
E91 m47n2 автомат 2007 год, ЕГР заглушен. сажевый вырезан.
Вчера ехал и на пару сек пропала тяга( на педаль газа вообще не реагировала), потом все стало нормально. Проехал километров 5 - машина сначала пару раз дернулась и опять потеря тяги и выскочили ошибки cc-id 24, сc-id 35 и сc-id 50. Остановился, заглушил, достал ключ - опять завел все ошибки пропали. Километров через 2-3 опять тоже самое, вылезли ошибки, на газ почти не реагирует, на холостом обороты прыгают( почти глохнет) и плюс загораетс ошибка сc-id 31. Заглушил - завел все ошибки пропали кроме сc-id 31, но машина кое-как ехала( тяга то пропадала, то появлялась)
Доехал домой, через пару часов пришел, завел - все ошибки пропали, поездил по городу - все ок. Сегодня с утра завелась нормально, до работы проехала тоже нормально. По пути с работы сначала пару раз дернулась и опять пропадает тяга выскакивают три ошибки(cc-id 24, сc-id 35 и сc-id 50) и через пару секунд и ошибка сc-id 31. глушил заводил результата ноль - на газ не реагирует( на холостом плавают обороты и глохнет) и не пропадает ошибка сc-id 31. Постоял пару мин на перекрестке  :facepalm:  - появилась тяга и доехал до ближайшей стоянки. Постояла мин. 20 - завел - ошибок нет - до дома доехал нормально.
Летом один раз были проблемы с холостым , машина глохла, но прогрелась и все прошло  и я забыл про этот случай
Что может быть?? куда копать ??
#4946 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:46
Я ставил себе на дорестайл Sekurit, первый раз выехал на трассу через два дня после замены и поймал камень :facepalm: . Скол и паутинка во все стороны по сантиметру.. А так вопросов по стеклу нет :happy: . Тоже с датчиком.
#4947 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:52
я думаю тебе сначала к местным спецам на диагностику. А вообще есть подобные случаи в сети, на одном из англоязычных форумов похожая проблема - проблема в DSC/ABS блоке, человек в Германии менял за 1700 евро у официалов) Но думаю наши люди предложат тебе намного менее затратный вариант
#4948 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 11:14
Ребята, а имел ли кто дело с подавателем ремня на купе? Чет пассажирский как то неправильно работает - пружина мягче, чем в водительском, из за этого постоянно слетает ремень - он тупо складывается! Как его победить? Колупается он, целиком меняется или еще как?
#4949 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 01:01
У меня на водительском такая штука, часто слетает, но я заметил снизу на полике салазка, где ремень ходит, когда ремень снимаешь он не до конца сдвигается назад и если его рукой пододвинуть назад, то шансов что он следующий раз слетит меньше.
#4950 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 06:26
Не, это понятно, я тоже так делаю, но у меня иначе - жесткость пружины, сгибающей\разгибающей саму эту подающую "руку" разная - на пассажирском мягче, чем на водительском. В результате он тупо сгибается под тяжестью ремня и отпстрыкивает от него...По ходу, только замена? А много ли гемора? Небось, как обычно, через опу - меняется целиком и карту дверную снимать?
