Сообщений в теме: 9926
#4951 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:01
Не, это понятно, я тоже так делаю, но у меня иначе - жесткость пружины, сгибающей\разгибающей саму эту подающую "руку" разная - на пассажирском мягче, чем на водительском. В результате он тупо сгибается под тяжестью ремня и отпстрыкивает от него...По ходу, только замена? А много ли гемора? Небось, как обычно, через опу - меняется целиком и карту дверную снимать?
Там либо сломана пружинка внутри,либо усик за которую она держится.Меняется(хвостик отдельно)ремонтировать наврятли получится,стоит около 40 евро((((
#4952 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 11:13
С этим у меня хорошо все, у меня именно ремень соскакивает у водителя, пассажир отлично, что вот сделать что бы не соскакивал ремень?
#4953 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 07:05
Вовово, посмотрел внимательнее - водительская в открытом положении фиксируется и не складывается, а пассажирская - болтается как какаха в проруби. Нужно что-то думать, на крайняк покупать, не люблю, когда что-то не так...
#4954 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:06
Всем привет! Сиденья с электро-регулировкой, пассажирское при опускании вниз (не совсем вниз, двигается по диагонали), какой-то странный "булькающий" звук, вверх всё нормально. Кроме звука при движении вниз никаких проблем, но всё равно неприятно. Куда смотреть? Там цепь стоит или как? Если да, то как будто цепь проскальзывает или что-то вроде этого..
#4955 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:55
открути сидуху, посмотри  :good:
#4956 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 04:16
Как правильно развоздушивать систему охлаждения N43?
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 16 Ноябрь 2015 - 08:16
#4957 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 03:50
кто может на e91 2007год прописать аккумулятор с другой емкостью ( 85 ампер).
именно 85!!!
#4958 Manevich
Manevich
  • 6 сообщений
  • e90
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 08:05
e90, 2011, 325i — куда поехать пожаловаться на проблему с лямбдой/катализатором?
#4959 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:25
именно 85!!!
а смысл?
#4960 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:29
а смысл?
смысл ......  купил новый аккумулятор. он 85 ампер. старый был 80.
#4961 740i
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 03:02
катайся так
так же как и все остальные
#4962 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 04:02
Дело в том что ни чего не происходит когда температуру ставишь на максимум, силу обдува на минимум и климат в режим авто, затем держу педаль газа 10 секунд и отпускаю (машину не завожу) и в ответ тишина.  делал так  http://tis.bmwcats.com/doc1101685/
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 17 Ноябрь 2015 - 04:06
#4963 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:22
помпа электро?
#4964 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:40
помпа электро?
Честно ХЗ, температура рабочая, поэтому данным вопросом не загонялся. Пробка есть на расширительном бачке, для развоздушивания. По вину вроде обычная A418972. И еще вопрос от дилетанта))) Что есть нижний кривой рычаг? )))
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 17 Ноябрь 2015 - 11:41
#4965 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:28
эта возня с педалью для моторов с основной электро-помпой - Н52, Н53, Н54, Н55
ищи другую процедуру
