Сообщений в теме: 9877
#4966 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 04:23
Парни, может кто подскажет как крепятся боковые пластиковые обвесы! половина порога отошло, не знаю как обратно защелкнуть его.
#4967 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:20
на пистонах сбоку, на винтах снизу.
#4968 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:24
Дело в том что ни чего не происходит когда температуру ставишь на максимум, силу обдува на минимум и климат в режим авто, затем держу педаль газа 10 секунд и отпускаю (машину не завожу) и в ответ тишина.  делал так  http://tis.bmwcats.com/doc1101685/
прикольно, первый раз такую процедуру вижу) а может попробуйте по старинке завести машину, температура максимум, скорость обдува максимум не в авто
#4969 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:08
катайся так
Т.е. нужно только зарегистрировать замену?
А аккумулятор не сдохнет  ближайшем будущем от недозаряда?
#4970 740i
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:09
можно вообще ничего не делать
#4971 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:24
Спасибо
завтра буду менять
#4972 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:02
Если на минусовой клемме есть дополнительный провод с датчиком ИБС то надо регистрировать замену, если его нет то ненадо
#4973 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:03
замену все таки лучше зарегистрировать
#4974 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 01:03
Датчик есть
Замену зарегистрирую однозначно
меня больше смущает что прописано 80 а на самом деле 85 ампер. не придет ли нежданный каюк акб?
И при регистрации мне указывать замену на 80 или 85 ампер?
#4975 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 01:06
нету в машине емкости 85. есть 80 и 90.
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Ноябрь 2015 - 01:06
#4976 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:14
Всем привет!!! При мокрой погоде столкнулся со следующей неприятностью: после дождя/во время ручки дверей при открывании не всегда отходят назад, заметнее всего на водительской, но и на других есть такое, ими просто реже пользуюсь. Как это можно вылечить, смазать, разобрать или еще как?? А то садишься в авто, дверь закрываешь, а она хлопает и не закрывается, приходится выходить и отщелкивать ручку, мега неудобно, особенно в дождь.
#4977 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 02:22
Та же проблема пару недель началась. Оказывается это болезнь троек. У кого-то через пару тысяч после покупки новой машины такое начиналось, у кого-то годами ничего подобного нет. Люди и меняли ручки - помогало на год-полтора и снова тоже самое. Кто-то советует подпилить, у кого-то после нескольких операций смазывания проблема пропадала. Я вот такую штуку купил 01_WD40_Specialist_poxidom_Silicone%20(1
на выходных попробую.
Сообщение отредактировал Rudiator: 19 Ноябрь 2015 - 02:22
#4978 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 02:28
спасибо, тоже была мысль смазать, теперь вот знаю чем.
#4979 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 06:45
слово быстросохнущая на банке  не смущает
#4980 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:27
смущало немного, но судя по указаниям к применению - то что нужно. Да и производитель проверенный..
