Сообщений в теме: 9926
#4981 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:08
смущало немного, но судя по указаниям к применению - то что нужно. Да и производитель проверенный..
как высохнет- расскажете
#4982 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 03:20
подскажите, экран CIC как-то выключить можно когда не хочешь что бы он светился. Когда нажимаешь на кнопку на DVD только звук выключается, а хотелось бы что бы совсем потух.
Отсоединить провода не пойдет)
#4983 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 03:29
Там в меню есть, поройся. Даже можно на руле кнопку назначить - отключить экран.
#4984 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 04:34
c CIC кнопки на руле не назначаются, только на самом CIC, но можно так сделать,да
#4985 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 12:15
вправо - "выключить дисплей управления"
вроде так
Сообщение отредактировал zenja: 21 Ноябрь 2015 - 12:16
#4986 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 04:00
вроде так
спасибо, нашел)
#4987 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 02:38
Отпишусь о результатах: постоянно заедала ручка передней пассажирской двери - смазал чем упоминал всё это дело не разбирая, уже несколько дней полёт отличный. Никаких заеданий, как ни пробовал - оттягивал ручку под разными углами, удерживал в таком положении, делал это после ночи на стоянке - работает отлично, нареканий нет. До этого стабильно пару раз в день были проблемы, особенно если пользовались после стоянки на ночь, да и можно было повторить при желании.
#4988 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 12:08
поподробнее  как и что смазывали ?
снимали карту дверей, снимали ручку,или снаружи, оттянув ручку смазывали ?,  или изнутри, сняв шумку "пшикали" на механизм ручки ?
Спасибо.
#4989 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:07
Спасибо.
Снаружи, ничего не разбирая. Оттягивал ручку и смазывал направляющую. Сегодня очередной раз пытался сделать так, чтоб заела - всё работает без нареканий, ручка стала двигаться намного легче и мягче.
#4990 Katashurik
Katashurik
  • 3 сообщений
  • BMW 320i E90
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:05
Да да есть такая проблема - вот у меня на задней левой - пассажирам не удобно ... Отпиши по результатам с WD - спасло ...?
#4991 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 10:47
Выше отписал.. результат отличный
#4992 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 05:54
Такая болезнь была на 46-ой, перед зимой постоянно обычной вд-шкой или силиконам смазывал. На 90-ых такого еще ни разу небыло чтоб застревала ручка. На 46-ой если не смазывать, особенно зимой, то одна то другая ручка залипала, в большенстве случаев после моек.
Сообщение отредактировал Jurun: 24 Ноябрь 2015 - 05:56
#4993 frandy
frandy
  • 323 сообщений
  • e90 lci
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:31
очень часто при движении на маленькой скорости  и при торможении свистят передние тормаза....- при движении необходимо небольшое нажатие на тормоз и писк проподает - я так понимаю -залипает супорт -это лечиться ?
(колодки менялись 2 года назад)
Сообщение отредактировал frandy: 24 Ноябрь 2015 - 11:28
#4994 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:39
Просветите кто по такому вопросу: какое все таки масло долить в МКПП 318i рестайл? Не очень, даже совсем не хочется покупать 5 литровую канистру ради 200 гр масла.
Подойдет ли такое Febi 40580 Масло ступенчатой коробки передач?
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 26 Ноябрь 2015 - 06:35
#4995 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 02:06
Если на минусовой клеме нету дополнительных проводов, то получается у меня датчика IBS?
Нужно ли мне прописывать аккумулятор( поставил другую емкость)?
