Сообщений в теме: 9926
#4996 740i
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 07:23
будет ехать с непрописанным
#4997 melby
melby
  • 1 933 сообщений
  • F07gt
  • Пригород
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:43
Есть вопрос? Е90 2.0d, автомат, очень резво стартует, и передачи перлюбирает, как понять чип или редуктор короткоходный стоит?
#4998 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:28
Просьба не ржать! в машине 325xi стоит заводская webasto как ею пользоваться?) Спасибо!
#4999 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 01:09
Ну должна быть активация по таймеру через центральный экран или меню в магнитоле.
#5000 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 01:10
Спасибо!) буду искать на экране значить!)
#5001 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 11:10
Обнаружил , что не открывается заслонка обдува лобового стекла. Снял бордачек, попытался снять моторчик заслонки , но это не реально. Может кто поделится опытом. Может есть решения без снятия панели
#5002 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 09:19
Приветствую!!!С приходом холодов заметил что из задних дефлекторов дует холодным воздухом, независимо от температуры на климате, может сталкивался кто???
#5003 740i
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:33
задние дефлекторы регулируются крутелкой задних дефлекторов  механически
воздух проходящий через центральный тонель регулирует механическая крутелка на торпеде , которая отвечает за темперетуру воздуха из водуховодов торпеды
#5004 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:34
это да, но в любом положении холодным дует.
#5005 740i
зад будет теплым только в случае пололожения "тепло" обеих крутелок
#5006 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:37
такую комбинацию может и не пробывал, не помню, проверить нужно, спасибо.
#5007 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:44
Вопрос на засыпку: как должен себя вести мотор (N серии) если на заведенном двигателе открыть крышку маслозаливной горловины? Ни чего не должно происходить или же будет не ровная работа?
#5008 740i
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 01:00
должен забрызгать твое лицо маслом , чтобы больше ты этой ерундой не занимался
#5009 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 01:31
:D в точку
#5010 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 02:05
не тут суть в другом: "Давления внутри клапанной крышки н должно быть . А значит не должно быть разницы в работе двигателя. А если давление избыточное то значит кольца компрессионные дошли. А это проблема."
