Сообщений в теме: 9930
#5041 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 05:42
http://tis.bmwcats.com/doc1102940/
#5042 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 05:49
Gladj525 сказал(а) 18 Дек 2015 - 2:42 ПП:
О все понял, спасибо.
#5043 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 06:27
-=Ya=- сказал(а) 18 Дек 2015 - 06:16 ДП:
Диагносты такие От диагносты )))
Цитата
он консультант, судя по подписи)))
Так пальцами по клаве стучать же не камни ворочать, как спросил профиль для NCS4, так диагностов нет, а как писдеть, так все ДиАгнОстЫ :good: !!!
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 18 Декабрь 2015 - 06:34
#5044 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 06:43
Alexander_318i сказал(а) 18 Дек 2015 - 3:27 ПП:
Так кто вообще мог подумать, что вы не те профили будете пихать ))) Это тоже самое, что от е46 пихать блок DDE в бензиновую е90
#5045 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 06:52
вопрос начинался здесь))) -
Alexander_318i сказал(а) 15 Дек 2015 - 2:43 ПП:
Вопрос, если в NCS при нажатии кнопки F4 ничего не происходит - нет подходящих карт?
и продолжение там же. а вот про то что пытаются впихнуть невпибалдемое- узнали только тут)))
#5046 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 09:01
Gladj525 сказал(а) 18 Дек 2015 - 3:52 ПП:
Да ладно уже неважно. Любой вопрос можно найти где угодно, только не на нашем форуме, где белорус белорусу белорус.
#5047 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:02
Всем привет! Есть несколько вопросов:
1. Хочу заменить антифриз. Есть ли какая сливная пробка или нужно патрубок скидывать? Нужно промывать систему или достаточно слить/залить. До этого в системе была только ориджинал, уверен 100%. Поделитесь инфой кто менял.
2. Как грамотно проверить термостаты?
3. Не очень понимаю принцип работы подогрева сидений (прошлой зимой редко пользовался, а тут что-то начал баловаться). Во-первых, греется только спинка сидения, ну и небольшая полоска самой седухи у ее основания. А основная площадь поджопника не греется, это норма? Во-вторых, не вижу отличий в температуре нагрева в зависимости от кол-ва рисок у кнопки. Что одна, что три - за три минуты нагревается так, что с трудом можно усидеть. И сам подогрев не отключается, так можно и опу подпалить? Может у меня что неисправно?
#5048 740i
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:11
1. есть телефон отличного СТО
2. есть телефон отличного СТО
3. есть телефон отличного СТО
#5049 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:24
Moralles сказал(а) 18 Дек 2015 - 7:02 ПП:
1. Меняйте, есть сливная пробка на радиаторе и на блоке цилиндров, с блока сливать смысла нет, но если хотите по фен-шуй, то можно. Промывать - на ваше решение.
2. Выводим на панель температуру ОЖ и едем, по трассе при такой погоде 15-20 километров и температура должна быть 88-93 градуса. Если не выходит из пределов 72-78 градусов - меняем оба термостата.
3. Читаем компом что сдохло и если карман не жмет - меняем. Вроде все.
#5050 740i
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:27
ниче ты компом в обогреве сиденья не прочитаешь Саша , полный обрыв нитей обогрева раве что
#5051 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:30
740i сказал(а) 18 Дек 2015 - 7:27 ПП:
Так я и говорю, значит полная замена, ох и геморная это процедура на спортсидухах...
#5052 740i
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:37
Alexander_318i сказал(а) 18 Дек 2015 - 7:30 ПП:
у него включается обогрев , ошибки комп не покажет , даже если опа вообще не греет ошибки не будет , только при полном обрыве , но тогда кнока обогрева просто вырубается сразу сама, а далее - разборка сиденья , вырывать мат обогрева опы и вшивать новый , гемор еще тот , да и делать этого никто не будет при цене нового мата равного цене нормального б/у сиденья , что касается остальных твоих ответов , то дальше у тебя спросят как выводить температуру ОЖ на приборку , потом вывести не получится и  еще не получится нормально поменять антифриз ,начнется завоздушка и перегрев , потому как его поменять на СТО стоит  100500миллионов долларов все равно все закончится телефоном СТО.
Сообщение отредактировал 740i: 18 Декабрь 2015 - 10:38
#5053 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:41
740i сказал(а) 18 Дек 2015 - 7:37 ПП:
Будет Серега, что-то типа пониженного напряжения или тому подобное. Ну а про остальное - Бугага  :good: :good: :good: )))
#5054 740i
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:42
Alexander_318i сказал(а) 18 Дек 2015 - 7:41 ПП:
и что даст такое чтение компом , если все и так очевидно
#5055 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:44
740i сказал(а) 18 Дек 2015 - 7:42 ПП:
Вообще да, лучше просто СТО :D
