Сообщений в теме: 9925
#5101 740i
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:06
в тему про радио, е87  2005г стоит MASK, ловит только одну станцию и перестал работать джойстик idrive ???
я думаю две не связанные между собой неисправности и хороший повод поставить ЦЫЦ
#5102 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:21
неисправности появились одновременно, джойстик рабочий (подкинул на е91). Серега на е87 cic мне не нужен, тем более его еще найди.
#5103 740i
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:27
ну так меняй блок или отдавай в ремонт  , больше там ломаться то нечему , я думаю поискав найдешь до 100 , а то и за палтос
#5104 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:36
да нафик он мне упал, сидюк и одна станция работает (хватит) просто интересно какого хрена
#5105 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:15
Колхозного ксенона нет?
Или зарядки какой в прикуривателе.
Нет, но рег запитан на приходящий плюс в коммутационном блоке около плафона... :ninja:
#5106 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 11:21
= этому
#5107 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 06:47
= этому
Уже понял, у нескольких знакомых запитан по такому же принципу, в чем может быть проблема?
#5108 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 07:12
кстати очень даже правдоподобно
#5109 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 10:42
Это как вариант причины вашей проблемы. Который нельзя исключать. А проблема может быть такая же как и от дешевых блоков розжига. И да помехи идут всегда, что на заведенную/заглушенную машину?
#5110 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 02:45
Сегодня баловался различными диагностическими адаптерами и один из них показал ошибку: 30C1 Engine oil pressure control, static (Контроль давления масла в двигателе , статическая). Инпа и рейнголд молчат т.е. данную ошибку они не видят. Масло на уровне, не уходит, джекичан на приборке молчит. Есть конечно мысли о неисправном клапане который может выдавать ошибку, а именно 11 41 7 584 990 Гидроклапан, как его проверить? Или это просто глюк адаптера.
#5111 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 06:47
если ошибки нет - ее обязательно нужно найти ,  и вот ура !!! получилось найти ошибку , класс , теперь нужно ее исправить , правда сложновато исправить ошибку которой нет , но пробовать можно ,  жизнь увлекательная вещь - может в театр или на балет , в пивнуху на крайний случай не ?
#5112 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 10:54
Просто после таких ошибок, мой старый двигатель помахал мне ручкой и отправился в мир иной, с тер пор извините за мой французский очко жим-жим. А так можно начать с театра, потом заглянуть на балет и закончить пивнухой, но если попасть в грамотную пивнуху/забегаловку то все и сразу можно увидеть там, и театр и балет.
#5113 740i
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:19
uss)) классно про пивнуху
с новым годом троечники !!
#5114 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BMW 3-Series Sport Wagon
  • BY Minsk
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:34
))) C наступающим! Серёга!
#5115 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 02 Январь 2016 - 04:25
Начала троить машинка н 46 мотор. Проехал км 20 по кольцу остановился на парковке, поставил на паркинг и чере минуту резко начали падать обороты. Также и дальше заметил если плавно останавливаюсь на светафоре то все норм а если резко то токое ощущение что глохнет. Куда смотреть что искать. Грешу на мороз но хз завелась с полоборота
