Сообщений в теме: 9925
#5131 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:31
кондей включается  по сигналу датчика давления фриона , при низких температурах  давления не хватает , но если очень хочется я тебе его при минус 20 запущу непонятно правда накуй  .  Салон автомобиля прогревается  прямо пропорционально  прогретому двигателю ,  быстрее поедедешь - быстрее прогреешь , температуру на климате  при прогретом двигателе и холодном салоне лучше всего поставить максимальную и соответственно максимальные обороты вентилятора обдува , будет включен или выключен при этом кондиционер абсолютно пофиг . Это вобщем очевидно , ну если у тебя вопрос все таки возник  пришлось написать .
А я то думал, какие плюсы у пежо 406 ииии это печка ))) вышел, завел и через минут 7-10 севши в авто, а там тепло и приятно в салоне. Спасибо за разъяснение.
#5132 740i
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:34
за 10 минут прогревается любой испавный бензиновый автомобиль
#5133 Pshek
рашинский конструктор на что там смотреть ?
Стараюсь не судить стереотипами. Тем более ближайшие годы думаю основная часть машин как раз из росии и будет у нас продаваться. Вроде из конструктора там только мпакет и салон (не разбираюсь в 90-ых будках)? Вроде не особо страшно.
#5134 740i
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:37
ну в сравнении со " стандартными" конструкторами из РФ  этот очень даже ничего, лепили его из обычной СКД
Покупать или не покупать машину из РФ дело сугубо личное , при этом не обязательно покупать машину собранную в РФ, их пока достаточно
#5135 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 05 Январь 2016 - 06:11
Добрый вечер, уважаемые.
Вопрос по расходу топлива зимой...после недавней замены масла, фильтров и т.д. - сбросил все показатели на бортовом....так вот у меня за последние 500 км показывает 10.9 л./100 км и такое ощущение, что это не предел. Авто 318i 2008. До этого среднее за прошедшие 10 тыс км показывало 9.7 л./100км.
Нормал такой расход для зимы?
Заранее благодарен за ответ.
#5136 740i
Отправлено 05 Январь 2016 - 06:17
нешта маленький , МКПП чтоли ?
#5137 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 05 Январь 2016 - 06:32
да на палке.
#5138 740i
Отправлено 05 Январь 2016 - 06:33
нормальный расход
#5139 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 05 Январь 2016 - 08:39
Сегодня ехал домой по трассе км 15, ехал 90-100 и решил посмотреть температуру охлаждайки в итоге она постепенно поднялась до 104 включил печку почти на максимум упала до 98-100.
Еще как наступили морозы то на горячую слегка троит мотор в пределах 100 оборотов. залез в бочек охлаждайки и увидил там разводы масла.
Что может быть? Мотор N46b масло помянл на днях
это моя первая бмв, надеюсь не последняя))
и если можно скиньте кто контакты проверенных людей кто могут в этом помоч
#5140 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:27
Хлопцы, скинул на тачке аккум. Назад поставлю не раньше весны, зимой на ней не езжу. Чего ждать - косяки с электронными блоками и прочие радости будут? Или только котлы настроить придеццо и шпрехен поменять на правильный?
#5141 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:29
ничего не будет
#5142 740i
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:31
+1
#5143 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 08 Январь 2016 - 04:18
При замене мск и цепи грм масло меняется обязательно? Заранее спасибо
#5144 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:24
Есть у кого фото, где располагается ЭБУ (реле) свечей накала на M47n2? 2,0d
#5145 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:32
