Сообщений в теме: 9874
#5146 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:35
Может кто подскажет номер скобы крепежной патрубка наддува к егр, двиг m47n2
По каталогу не могу найти, видимо она в комплекте с патрубком идет, так что я даже не уверен, что ее отдельно можно достать.
На другом конце этого патрубка скоба на схемах есть - пробовал ее заказать - оказалась немного другой формы.
Сообщение отредактировал andrei.senchuk: 08 Январь 2016 - 07:41
#5147 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 09 Январь 2016 - 02:14
Спасибо, нашел его.
Подлезть к нему конечно жесть, вернее к одной гайке))) откручиваешь вслепую))
#5148 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Январь 2016 - 09:13
отдельно не продается, надо поискать по VAGу
#5149 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Январь 2016 - 09:29
Может кто в курсе, магнитола bmw bisiness cd рестайл dvd диски с музыкой читает?
#5150 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:47
Спасибо, нашел его.
Да согласен, в первый раз чуть нашел, потом проще, второй третий раз как по маслу ))
#5151 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Январь 2016 - 05:13
нет
только idrive (CCC или CIC) или отдельный dvd-changer
#5152 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 10 Январь 2016 - 03:16
найдёте каталожный номер скиньте сюда или в личку, тоже нужен. Спасибо
 Уважаемые, может кто может тыкнуть носом или в фотку, где вентиляционные\дренажные отверстия в головных фарах.Нужно снимать фары или можно подлезть сняв подкрылки ?
#5153 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Январь 2016 - 07:32
Народ, такая проблема, на холодную загорается низкий уровень антифриза, как прогреется ошибка исчезает. Действительно ли может быть низкий уровень и за счет прогрева уровень антифриза повышается или что-то глючит? Как это вообще можно проверить и какой антифриз надо заливать и сколько его надо?
#5154 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 10 Январь 2016 - 07:44
а залезть посмотреть уровень слабо?
#5155 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Январь 2016 - 07:50
Слабо, 2 месяца как купил, ничего в ней не знаю.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 10 Январь 2016 - 07:50
#5156 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:03
да может быть низкий уровень . а вообще стоит  весь антифриз поменять после покупки , особенно если покупка сделана в РФ
#5157 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:07
Купил у нас. Просто много чего уже поменял, а менять все и сразу жирно для бюджета. Какой антифриз по цвету лить и сколько его надо?
#5158 740i
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:09
на СТО все сделают , цвет антифриза не имеет ни малейшего значения , штатная СД магнитола ДВД диски не читает
#5159 Pshek
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:11
если сразу ТО делать жирно, значит надо машину подешевле покупать.
по антифризам инфа есть тут http://tis.bmwcats.com/doc1049607/
актуальный номер оригинального концентрата 83 19 2 211 191 (1.5л)
Сообщение отредактировал Pshek: 10 Январь 2016 - 08:13
#5160 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:18
ТО и ремонт немного разные вещи, как раз ремонт очень много и съел + к этому подготовка к зиме. Инфу из тиса видел, спасибо.
В общем я понял, пойду менять антифриз. Всем спасибо за советы.
