Сообщений в теме: 9874
#5161 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 12 Январь 2016 - 04:04
Доброго всем!!!!!Уже несколько раз столкнулся с неадекватным поведением датчика открытия/закрытия багажника. С месяц назад словил первый раз, как пришли морозы стало почти нормой когда откроешь багажник, выйдешь, хлопнешь сильнее не орет больше, но и так во всех случаях багажник физически захлопывался, но датчик определяет только если посильнее хлопнуть. Думаю попало может чего или подломалось, где он вообще находится??
#5162 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:26
Скажите, рабочая температура двигателя N47 2.0d какая? Покатался по городу с 7 тестом - выше 82 не поднималась.
#5163 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Январь 2016 - 01:14
мало
#5164 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Январь 2016 - 02:44
88-93гр. Так что на замену термоста(тов)
#5165 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 02:52
В принципе, так и понял. Спасибо
#5166 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Январь 2016 - 02:54
если бы термостату был кирдык то выше 70 не поднялась бы
#5167 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:11
Ошибаешься. Основной должен открываться при 88гр и держать эту температуру. Агр проверяется легко,если на трассе в спокойном режиме будет падать ниже 70гр то и его туда же. Да и визуально его легко проверить. Продувается значит в мусорку.
Есть еще третий термостат акпп,о нем позже распишу,но вначале стоит заменить основной и агр(если имеется) так как если они не менялись больше 5ти лет они давно уже уже просятся на замену.
Если хотя бы один из трех термостатов не исправен постоянной температуры 88-93гр вы не увидите.
#5168 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:29
недавно менял на 330д акпп егр удален,температура выше 70 не поднималась! после 82-88, тоже не исправный! термостат егр смотреть
Сообщение отредактировал fuel: 14 Январь 2016 - 03:31
#5169 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:32
Ничего не понял что вы меняли? Основной термостат или термостат акпп?
Подробнее пишите. Ничего же не понять.
#5170 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:35
основной, все равно немного не догревает. на акпп только в сборе с теплообменником идет
#5171 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
m47n2, заменил оба термостата перед зимой. В прошедшие морозы следил за температурой. За бортом было около -18, проехал малиновка-уручье по кольцу и вернулся через город - по итогу было 70 градусов. А так когда теплее до 90 греется.
#5172 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:38
Все правильно. Отдельно он не идет.
Если в городе температура доходит до 88-93гр,а на трассе все же падает. Это означает что основной рабочий и смотреть надо термостат агр и акпп.
При исправных всех трех термостатов вы в любую внешнюю температуру увидите 88-93гр. В противном же случае,если хотя бы один из трех не исправен и чем ниже морозы тем сильнее падает температура ОЖ.
А вообще ТО акпп зло :). Раньше его не ставили,шли обычные радиаторы и заменив два термостата получали свои 88-93гр.
#5173 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Юра, заказываю только основной или сразу с егр?
#5174 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:40
Допускается в сильные морозы при стоянии на ххх и включенной печке просадка до 82-84гр. Но в движении ниже 88гр не должно быть.
#5175 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:41
так я о чем, если температура поднимается за 80 то надо смотреть егр и акпп, с не рабочим основным выше 70-74 не поднимется.
