Сообщений в теме: 9925
#5191 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:16
Я ж говорю. Машина зимой не ездит. Вообще. Я снял аккум, зарядил и поставил в тепло на хранение. Ща мороз отвалился,соскучился,  решил завести-проехать по снежку. И как во всех обычных авто, подумал, что достаточно накинуть две клеммы. Но не все так просто, как я погляжу.
Полностью собирать не захотел, потому как через полчаса пришлось бы опять полностью разбирать, а там настывшее все, пластик, изоляция, провода дубовые. Посмотрел что не прокатывает да и кинул затею, занес аккум в дом обратно. Придет тепло, буду "просыпаться" - соберу...
Сообщение отредактировал Nomad198: 16 Январь 2016 - 08:18
#5192 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:32
так нужно вывесить машину  для хранения  и снять колеса , Сергей же написал
#5193 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:37
Я знаю, что так было бы оптимально. Но поленился заморачиваться..Хранил так сорок шестую, все было в порядке...
#5194 740i
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:38
так с подключенным акумом тоже все будет в порядке
#5195 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:41
Понимаешь в чем дело, что меня смутило. Аккум еще родной стоит, не первой свежести, как понимаешь. Сомневаюсь, что выдержал бы простоя в полтора-два месяца без зарядки. Не очень хотелось открыть по весне гараж, вставить ключ и услышать щелчки стартера вместо дырдырдыр. Потому как при таком раскладе все равно пришлось бы снимать аккум и тащить в хату заряжать...Так что лучше решил, что сниму на зиму, заряжу и в тепле пусть стоит. А там перестанут соль сыпать - поставлю и дрын дрын...
#5196 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 16 Январь 2016 - 11:42
какие свечи накаливания можно взять кроме BERU???
M47N2
#5197 Pshek
Отправлено 17 Январь 2016 - 12:56
M47N2
оригинал
#5198 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:18
M47N2
У меня уже 3-я зима на FEBI.  Недавними морозами заводилась отлично ( не троит).
#5199 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 17 Январь 2016 - 02:25
оригинал
Так оригинал на моторах M47 это те же самые   beru, только с более строгим отбором))
На N47- Свечи в оригинале идут уже Bosh
M47N2
Себе поставил бош. Хотел Беру, но не было в наличии. Выбирал между Бошем, Денсо, Нжк. Остановился все же на боше.
#5200 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:11
День добрый, нужна помощь / совет...
Такой у меня ситуэйшн..... начал мой мотор (N43b20a)  хавать масло....если раньше уходило 1-1.5 литра на 10 тыс., что как мне говорили в пределах нормы, то сейчас грамм 200-250 на 1000 км. Буквально до НГ менял масло с фильтрами...залили 4.25 литра как положено по мануалу....борт комп. показывал полное заполнение....проехав всего около 2 тыс. км - полосочка уменьшилась до одного деления до минимума... в общем подлил поллитра...
Так вот собственно этот вопрос (жор масла) мне и нужно решить...
Ранее в этой ветке мне писали такое:
"Дождись, когда жрать начнет, да замени цепь вместе с МСК и КРКГ, все одним разом.."
Какой алгоритм моих действий? Хотелось бы по пунктам, чтобы мне человеку несведущему написали. Также если есть хороший проверенный сервис в Минске, где всю процедуру можно организовать и сделать - буду признателен.
Заранее благодарю всех за помощь.
#5201 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:42
А может дело в самом масле? Просто до последней замены лил вот это http://catalog.onlin...toroil/cbmwor_1
А в последнюю замену вот это - http://catalog.onlin...mwlonglife015w1
Там, где покупаю (не буду называть дабы не сочли за рекламу) сказали, что типа первого уже больше нет....типа бери это - т.е. второе...
#5202 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 18 Январь 2016 - 10:54
дороговатый ремонт задумали , посчитайте нужен ли он вам
про масло кстати очень даже согласна .
#5203 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:05
Да я пока ничего не затеял...просто хочу для себя выяснить причины масложора и устранить ее...а сколько все это по деньгам выйдет - я без малейшего понятия, т.к. ранее не сталкивался.
#5204 740i
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:25
масложер и замена цепей , однозначно не связаны . мск -да , квкг - возможно
#5205 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:42
тогда стоит начать с замены МСК?
КВКГ - как понять/ диагностировать что это тоже нужно делать? Какие-то определенные симптомы? Помимо факта жора масла.
И может посоветуете куда обратиться по данному вопросу (можно в личку).
Спасибо.
