Сообщений в теме: 9925
#5221 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:23
Ребята подскажите какова примерная цена на диски 269  Р19  ? на е91 станет без проблем, тереть ничего не будет?
#5222 740i
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:45
довольно редкие колеса , в варианте Р19 выпускались именно на Е9Х ,  заводской комплект с шиной  в зависимости от состояния будет стоить от 1000 и выше,  второй вопрос из серии я не верю ЕТК
#5223 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:24
если резина по заводу будет,то тереть в принципе не должно
Сообщение отредактировал zenja: 20 Январь 2016 - 12:24
#5224 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:43
ещё вопрос! ни когда на 19 не катался , какова разница после 18? потеря в камфорте будет ощутима?
Сообщение отредактировал Darida: 20 Январь 2016 - 12:45
#5225 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:50
Если не s226a и не М, то терпимо)
#5226 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:56
обычная =)
#5227 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:45
жып еще тот будет)
#5228 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:06
отговорили брать  :D
#5229 740i
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:06
разницы вообще никакой .  что Р16 что Р20  - тройка всегда правильно жесткая
#5230 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:33
просто не хочу заваливать машину на пузо и так низкая , а на 19 вроде как говорит fuel будет джып =(   Аж желание пропадает брать буду катать на своих 18-ых   полуджыпе )
#5231 740i
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:35
если машина джип - она джип на любых колесах
#5232 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:41
Может есть у кого руководство по ремонту двигателей N47N 2.0d 184 л.с. На tis.bmwcats.com информационная база предназначена для ремонта и обслуживания автомобилей BMW до 2008 года выпуска, соответственно там двигателя только N47 177 л.с.
#5233 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:10
Я так понимаю, что если резина и диски правильные, то посадка авто не меняется от замены 18 на 19.
Более жёстко не станет. По сравнению с 18 ранфлэтом обычные 19 стали даже мягче. По сравнению с обычной резиной на r 18 и бычная резина r19 комфорт ничем не отличается
#5234 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:21
Да, при любых вариантах соотношения 18-й и 19-й резины (естественно, в заводских пределах) клиренс колеблется от 0,5 до 2 мм.
На посадке это особо не отразится.
Хотя, был неописуемый случай, видел я кадра, который заменил новую "зиму" R16 на "лысое" лето R17 и все убивался, что арки "пустыми" стали.  И никак не мог понять куда подевался целый сантиметр клиренса :D
От себя скажу, я совсем недавно стал приверженцем штатных размеров.  Спасибо гуру данной ветки, воспользовался их советами и не жалею.
Мое знакомство с БМВ началось с различных вариантов 36-го кузова. Как правило, на 15-е диски в те годы ставилось все, что придется. Особо широкого выбора резины как бы и не было. и о клиренсе особо и не задумывался.
Шеть лет назад я покупал свою 46-ю. Лютой снежной зимой.   Перегонщик выкинул родные немецкие 205х55 и поставил на нее 215х60-16.  Вот где был вездеход :120374:
Кстати, эта заразная привычка осталась у меня и до сих пор. Зимой я экспериментировал с различными размерами 16-го радиуса.  к примеру 205х60.
Даже сейчас стоит 215х55 R16.
На лето приобрел 17-е катки. Возвращаюсь к анналам.  Строго 225х45 :6489078:
#5235 740i
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:08
Касательно общего диамерта колеса  .  Диаметр это величина постоянная для любого кузава , любой машины , вне зависимости то того какой размер диска используется , общий диаметр колеса неизменен , это как раз регулируется размером шины , просто к примеру  205/55/16 и 225/40/18  шина одинакового внешнего диаметра , изменяется лишь прослойка  воздуха между асфальтом и диском  и давление этого воздуха , отсюда и мнение о более мягкой или более жесткой машине при использовании шин с более низким профилем , что для тройки по сути миф .
Что касается понятия джип , по понятиям " ползунов "  машина должна быть низкой  , тоесть просвет между колесной аркой и шиной  если и есть , то должен быть то как можно меньше , а лучше всего чтобы шина уходила в арку и просвета не было вообще . Когда авто с высоким клиренсом  обуто в  более " толстую" шину небольшого радиуса ( хоть и штатного размера ) эффект джипа заметен визуально меньше , нежели если тоже самое авто обуть в шину ( опять таки штатную) но большего радиуса и соответственно более низкопрофильную ( эффект дипа усилится ) , имеено об этом сказали гдето выше . Вид будет действительно не очень , хотя клиренс не изменится , визуально будет казаться что проемы в арках слишком "пустые " .
