Сообщений в теме: 9913
#5236 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:26
Касательно общего диамерта колеса  .  Диаметр это величина постоянная для любого кузава , любой машины , вне зависимости то того какой размер диска используется , общий диаметр колеса неизменен , это как раз регулируется размером шины , просто к примеру  205/55/16 и 225/40/18  шина одинакового внешнего диаметра , изменяется лишь прослойка  воздуха между асфальтом и диском  и давление этого воздуха , отсюда и мнение о более мягкой или более жесткой машине при использовании шин с более низким профилем , что для тройки по сути миф .
Что касается понятия джип , по понятиям " ползунов "  машина должна быть низкой  , тоесть просвет между колесной аркой и шиной  если и есть , то должен быть то как можно меньше , а лучше всего чтобы шина уходила в арку и просвета не было вообще . Когда авто с высоким клиренсом  обуто в  более " толстую" шину небольшого радиуса ( хоть и штатного размера ) эффект джипа заметен визуально меньше , нежели если тоже самое авто обуть в шину ( опять таки штатную) но большего радиуса и соответственно более низкопрофильную ( эффект дипа усилится ) , имеено об этом сказали гдето выше . Вид будет действительно не очень , хотя клиренс не изменится , визуально будет казаться что проемы в арках слишком "пустые " .
именно это я и имел ввиду, на штатной подвеске с 19-ми колесами вид будет мягко говоря не очень, какие бы красивые не были диски) сток клиренс убьет напрочь весь вид)
#5237 740i
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:01
так да ,  живое общение  как бы способствует взаимопониманию , я попытался обьяснить всем читающим  то что ты сказал . не знаю получилось ли ))
#5238 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:03
думаю даже очень получилось)
#5239 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:26
740 какой то слишком добрый  :laugh:
Хорошо написал!
Сообщение отредактировал zenja: 24 Январь 2016 - 12:30
#5240 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:13
Вопрос к гуру: исходя из каких параметров авто в некоторых стоит приборка с большим нижним дисплеем, а в некоторых с мелким???
#5241 740i
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:32
 при круизе с подтормаживанием как правило
#5242 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 24 Январь 2016 - 04:13
Все ни как успокоится не могу с масло. Какое нормальное давление масла в двигателе должно быть на холостом ходу? На данный момент 7 000 mbar. Ну и немного дурацкий вопрос: цилиндры считаются от "морды" машины или... (т.е. 1,2,3,4)?
#5243 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 24 Январь 2016 - 05:26
это правило точно распространяется на светящиеся кольца в приборках, т.к. там бегунок круиза бегает, а вот именно с большим дисплеем очень много видел и без круиза вовсе.
#5244 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 493 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 25 Январь 2016 - 01:36
Привет всем! Вот решил заменить тормозную жидкость  в машине, есть баночка 1 литр TRW dot-4, так вот вопрос хочу спросить! Принципиально какую тормозуху лить или сайдёт такая шо у меня?
#5245 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:28
Всем привет. Сегодня, когда отъезжал от работы, загорелось предупреждение открытой горловины бензобака. Через некоторое время пропало. Потом при повторном запуске двигателя (крышку горловины проверял - закрыта до щелчка) через какое-то время снова загорелось предупреждение и пропало. Какой принцип работы датчика закрытия горловины? Вокруг горловины немного воды (потеплело как-никак). Предупреждение под номером 44:
checkcontrol%205.jpg?version=1&modificat
#5246 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 28 Январь 2016 - 08:15
Всем привет, есть такая проблема... машина 325 xi 06год, Поменял моторное  масло (залили 6л.), через 400км. выскочила ошибка долить 1л. Я залил 0,5л, поездил 30 минут, заглушил. Машина постояла 15 мин. завжу и опять смотрю урочень и показывает долить 1л. Машина постяла ночь и утром такая  же ошибка. Утром долили еще 0,5л ошибка не пропала. Слили все масло что бы замерять его через канистры, его оказалось 6л. Залили обратно все равно ошибка. Утром сегодня уровень показала max, через 10 мин езды до работы выскосила ошибка долить 1л. Что это датчик уровня малса? или еще что то, если датчик --- его строго под замену или можно как то почистить?
#5247 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 28 Январь 2016 - 11:19
Вы написали, что при замене залили 6 литров. Потом долили 0.5 и ещё раз 0.5. Итого 7 литров. После всего этого слили только 6? Масло нигде не течёт?
По поводу датчика - находится в поддоне, у меня иногда машина переставала его видеть и начинала сходить с ума. Заниматься его реанимацией не хотелось (да и надолго ли если получится), потому заменил на новый (цена что-то около 170 уй).
#5248 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 28 Январь 2016 - 11:46
6л это примрено я пишу. Получилсоь 5л канистра почти полная, и такая же канистра на дне, примрено 1л. может там 0,7л было не знаю точно. И примерно литр в системе самой остается. Есть подтеки по прокладке клапанной крышке и прокладки поддона, задний сальник каленвала, но совсем немного.
#5249 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 28 Январь 2016 - 07:03
Пришло время менять тормозную жидкость, предыдущую делал на  Автоидии, но в нынешней ситуации 880т мне кажется многовато. Может есть у кого проверенное место с нормальными мастерами.
#5250 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 493 сообщений
  • Гомель
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:01
про тормозуху подскажите! какую марку кто заливал?
