Сообщений в теме: 9904
#5281 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:14
короче, маслоотделитель только под замену, другого не дано?
оставь в покое этот узел) ничего не меняй.
#5282 Pshek
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:14
Я бы разок поменял весь целиком, мембрана в корпусе ведь не вечная.
#5283 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 490 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:36
а что он по грошам, дорого стоит? менять может в том случае если жор масло появится, а так не лезти туда и не мешать машине работать!
#5284 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:44
от 40$, если жор масла то ничего не изменится) лучше маслопомойку поставь, толку больше будет
#5285 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:01
Маслоотделитель не чистится. его только под замену. расположен сверху на двигмтеле. менять долго и геморно. надо снимать воздушный фильтр. лучше к сервисменам
Подскажите зачем вообще менять маслоотделитель в М47TU2, если он исправен? Можно снять чисто ради спортивного интереса,  или по причине соплей масла на крышке ГБЦ, раз уже снят, промыть от остатков масла, проверить мембрану и засунуть на место. Чтобы его снять достаточно снять облицовку на двигателе, воздушный фильтр вытащить не представляет труда и все - где гемор непонятно.
я в прошлом году в центре замены TEXX за 140 тыс менял, правда еще на е46, но думаю от этого цена не меняется)
И доллар в прошлом году был совсем не тот.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 03 Февраль 2016 - 09:04
#5286 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:57
да 10$ тогда это было. Сейчас это 210000
#5287 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 490 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Февраль 2016 - 02:04
может кто-нибудь посоветует дельный совет по поводу удаления заслонок в впускном коллекторе на M47TU2. какие ньюансы там могут возникать? имел опыт снятия коллектора на е46 двигло м47, вроде ничего сложного. ну вот вчера на досуге изучил эту же тему, причём она очень обширно обсуждалось, по мотору м57, так вот меня немного смутил один момент, парни пишут что есть риск при поднятии коллектора уронить в цилиндры какие-то там шайбы из этого же коллектора! так чего и интересно, отзовитесь кто эту же процедуру проворачивал на м47ту2, да и вообще есть каки-нить изменения в работе двигла после удаления заслонок? у меня пробег в машинке почти 200к. , так закрадывается мысля отрезать заслонки во впускном. а ещё кто чего вкручивал вместо отсутствующих заслонок? спасибо всем! жму руку
#5288 yurashevich
yurashevich
  • 170 сообщений
  • E70 3.5i
Отправлено 05 Февраль 2016 - 02:52
Люди добрые, нечаянно перетер настройки FRM блока, в итоге свет передних фар стал в американском стиле (Е70 рестайл, 2010г).
Почти все вернул обратно, а вот вернуть яркость ангельских глазок на максимум и при ближнем и просто в режиме ходовых огней, что-то не получается.
Может подскажите, какие параметры нужно поменять, или поделитесь файлом, в котором все выставлено как в европейках.
#5289 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 06 Февраль 2016 - 08:39
Добрый вечер. Такая проблема. После замены жижи гидроусилителя при переключении на драйв появляется стук как будто пластик при повороте руля то пропадает то появляется. Как только трогаюсь пропадает и больше не стучит. Что может быть
#5290 Trasher
Trasher
  • 51 сообщений
  • 318
Отправлено 07 Февраль 2016 - 03:18
Приветствую. А у кого был опыт установки охранки с автозапуском? Подумал себе поставить эту но люди говорят, что проблемы с автозапуском могут быть. Вот что мне пишут по этому поводу
" Проблема только с реализацией автозапуска. Модуль (типа idatalink BM-1), который разработан специально для Вашей машины и позволяет подключать любую сигнализацию с дистанционным запуском, стоит нереальных по сегодняшним меркам денег, а колхозить с подпайкой к родному KOSy не каждый у нас рискнет. Так что, думайте."
Посмотрел цены на этот модуль, у нас не нашёл, в РФ около 400-500у.е., как по мне так оно того не стоит. Колхозил кто автозапуск без родного модуля? Или лучше с этим не связываться, себе дороже будет и просто поставить охранку, но просто без автозапуска?
#5291 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:12
На драйве читал, на е92 человек ставил.
#5292 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 08 Февраль 2016 - 12:44
упасть могут разве что колечки резиновые, и то вряд ли. Шайбы со шпилек тоже маловероятно... но в любом случае главное не спешить
Я у себя не выдирал заслонки, просто заглушил вакуумную систему их управления, заслонки остались в полностью открытом положении. Сидят плотно, не болтаются, нагрузок испытывать никаких не будут, поэтому пусть растут где росли ))
п.с. пробег около 300
Сообщение отредактировал hecby: 08 Февраль 2016 - 12:46
#5293 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 490 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Февраль 2016 - 05:10
это интересный вариант! а как ты это сделал, можешь описать? а как ошибка горела какая-нибудь после заглушки вакуумной системы, но это коллектор нужно поднимать?
#5294 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Февраль 2016 - 07:05
Вопрос, может кто сталкивался, не сбрасывается оилсервис ни с приборки, ни с диллерским софтом (Rheigold, DIS), упорно не может перешагнуть дату в 10.2015. Откатываю дату раньше этой даты, сбрасываю - все равно замена 10.2015. Тормоза, фильтры, прочее сбрасывает без проблем.
#5295 vanichsfkc
vanichsfkc
  • 57 сообщений
  • E36 coupe
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:16
E90 LCI . фары биксенон адаптив. как заменить ангельские глазки( H8 цоколь )? нужно снимать колесо/подкрылок?
