Сообщений в теме: 9903
#5311 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 10 Февраль 2016 - 06:24
Был где-то этот вопрос, но не смог найти. После запирания машины, как долго должен гореть индикатор около селектора акпп?
Сообщение отредактировал Guns: 10 Февраль 2016 - 06:27
#5312 740i
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:22
около 3 мин
#5313 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2016 - 10:16
около 3 мин
Спасибо  :sleep:
#5314 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 11 Февраль 2016 - 07:11
так про вихревые заслонки подскажет кто? на m47tu2 усиленные иль нет, кто чего посоветует!  а то может быть на 200 тыщах пробеге стоит их выдергивать или пока попуститься! в инете информации полно по этой теме, но по мотору м57, я вот хотел бы про свой вариант мотора узнать
поднимешь впусной, посмотришь на их состояние, за одно почистишь там все (грязи будет достаточно, 100%). У меня ошибок от заглушенной вакуумной системы управления этими заслонками нет.
#5315 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:11
а при снятии коллектора нет риска уронить в цилиндры каких-нибудь прокладочек или гаек из самого коллектора? вот это вызывает волнение! подскажи пожалуйста на ньюансы может какие при снятии, так сказать на что внимание обратить.
а чем лучше чистить коллектор? я так полагаю, заодно и клапан егр почистить бы.
#5316 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Февраль 2016 - 02:21
А вот такой вопрос, как это узнаётся машина какого класса евро 3 или 4? по вину или как, где такое посматреть?
#5317 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 13 Февраль 2016 - 02:54
поставили  руль с Е89 (Z4)  на  Е90 рест , прикольно получилось
Красиво! Только вставки алюминиевые на руле и салон под дерево не сочетаются ни разу...
#5318 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2016 - 03:14
сзади и пригнуться надо :D
#5319 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 13 Февраль 2016 - 03:30
тоесть вы хотите сказать что  у кого то в Е90 есть руль с деревянными вставками?!  , очень было бы интересно посмотреть на такое чудо .
станданртый интерьер не бедной комплектации , руль\ кулиса - вставки хром\ алюминий , отделка панели дерево , так собственно и было только руль теперь  другой .
#5320 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Февраль 2016 - 04:41
бывает руль индивидуал с деревянной вставкой в обод на е90
#5321 740i
Отправлено 13 Февраль 2016 - 06:42
я думаю женя ты понял о чем речь ,  то о чем ты говоришь , точно так же не впишется  в стандартный интерьер
#5322 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 13 Февраль 2016 - 07:15
На любителя руль под дерево.
Вот нашел Минское тюнинг-ателье делает
Сообщение отредактировал Jurun: 13 Февраль 2016 - 07:15
#5323 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2016 - 07:22
небось чехлы из экокожи и ламинат)))
#5324 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 13 Февраль 2016 - 07:56
одному мне глаз режет или так и есть?
#5325 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 13 Февраль 2016 - 09:24
Вот именно, что вставки - две узенькие полосочки. По аналогии с вашим, в "деревянный" салон запилить полностью серебристую вставку в руль. Будет смотреться?
