Сообщений в теме: 9901
#5326 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:36
сзади и пригнуться надо :D
по форме трубы? если изогнутая вниз то 3, если прямая цилиндрическая 4! правильно я понимаю не?
#5327 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 14 Февраль 2016 - 02:29
:ph34r:
  • Прикрепленный файл  Picture 058 (Small).jpg   50,37К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  14.jpg   79,55К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3425432.png   46,23К   0 Количество загрузок:
#5328 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2016 - 02:03
это ужасно...
#5329 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:13
В ветке про "колхозников" проскакивала машина вся в дереве, что то схожее есть)))
#5330 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:08
Народ, посоветуйте, может кто знает. Есть ли у нас в Минске толковые диагносты n52? Прошерстил форум, интернет, ничего толкового не нашёл. Имею ввиду именно дианостику, а не считавание ошибок нажимая одну кнопку на ноуте. Ошибок в данном случае нет. Ездил как-то год назад на Зарю, там была услуга диагностика двигателя - так реально смотрели около часа, заводили n-ое количество раз, запускали какие-то тесты. Так как не знаю никого больше, думаю поехать к ним. Проблема вот в чём: при заводке двигатателя на холодную, либо через какое-то кол-ва минут простоя, машину в определённые моменты начинает качать (как будто кто-то взял прислонился сбоку в районе дверей и начал качать). Обороты при этом не плавают. Меняли моторчик валветроника, свечи, квкг, промывали мотор, чистили сетки ваносов, поставили оба клапана ваносов новые, прокладку поддона, клапанной крышки, смотрели подушки. Есть ещё вибрация на холостых, но к этому уже бесполезно придираться. Катушки частично тоже менялись, когда были пропуски (думаю поменять все, но это врядли что-то решит).
Во впускном коллекторе дис нет (как у некоторых возникают подозрения). Что блин делать? Есть у многих проблема с вибрацией, но тут реально раскачивает машину (на холостых). Обороты не плавают, стрелка тахометра стоит как вкопанная, при прогреве плавно опускается. Как только мотор прогреется этого не заметно (либо очень-очень слабо, что я как ни пытался не смог увидеть). Реально задолбало, неужели вариантов кроме замены мотора не существует? Понимаю, что ремонт может быть недешёвым и могу его оплатить, просто надоели предположения - так можно и весь мотор по частям заменить (проще купить другой).
#5331 Trasher
Trasher
  • 51 сообщений
  • 318
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:48
Приветствую.
Кто сталкивался на N47 с заменой цепи? Кто у нас этим занимается и что по стоимости примерно выходит? Спасибо.
#5332 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:50
смотри лс
#5333 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 17 Февраль 2016 - 02:01
ошибка 134 по фарам, можно ли узнать по каким именно? или там все в общем пишется.
#5334 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Февраль 2016 - 03:03
 INPA, DIS, Rheingold вам расскажут по каким именно и что именно. А так можно только сказать, что brake lights failed.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 17 Февраль 2016 - 03:09
#5335 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 17 Февраль 2016 - 03:44
Уважаемые господа,может кто-нибудь совершенно случайно знает размер гофры в е91(09 год) или кто то лечил уже у хороших людей?
#5336 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Февраль 2016 - 04:05
гофра чего?
#5337 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 05:08
гофра чего?
Глушителя.
Может ещё кто подскажет сколько нынче стоит вырезать сажевый фильтр?
#5338 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Февраль 2016 - 05:50
Физически или программно? Гофра на н47?
Сообщение отредактировал Gladj525: 17 Февраль 2016 - 05:54
#5339 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Февраль 2016 - 06:12
Глушителя.
гофра 63х150
#5340 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 06:28
N47d2
Слышал что програмно может не помочь.
гофра 63х150
Спасибо!
