Сообщений в теме: 9878
#526 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:12
блин ну наконец-то. Ток я бы описал это не так. Не под поликом. Под поликом как раз таки ниша, и его там нет. В общем на словах сложно объяснить. Скину фото попозжа, там ппц, если не знаешь то долго искать его придётся.
#527 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:02
На днях видел E70 с открытым багажником и подключёнными проводами к акуму. Смотрел тему и думал в чём подвох от Импульса_18 :rolleyes:
#528 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:24
Блин, в том что я писал нет подвоха, просто расположен аккум в е70 на мой взгляд через ж..пу. И я не зная где он задолбался его искать. вот так выглядит багажник: фото 1 Причём не в одной нише сбоку, ни под полом, ни под обшивкой пола, ни под сиденьями его нигде нет. А оказывается когда снимаешь все обшивки пола, включая типо обшивочки шумки, то с обратной стороны здоровой пластиковой формы к которой лежат инструменты заметил толстый провод. И оказалось что он стоит под этой пластиковой формой (причём форма эта не разборная, а целиковая на всю ширину багажника), а она прочно сидит на саморезах. Вот что у меня и вызвало удивление. Примерное расположение на фото 2
  • Прикрепленный файл  1.jpg   119,93К   82 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   139,48К   90 Количество загрузок:
#529 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:35
А тебе вообще зачем это надо было или так для себя чисто поржать !!!
#530 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 02:54
затем что у меня ещё x5 e70 есть, и аккумулятор начал разряжаться.
#531 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 07 Февраль 2012 - 03:25
сколько их у тебя?
#532 740i
Отправлено 07 Февраль 2012 - 03:56
сколько их у тебя?
я могу ответить Е70 - 1шт
#533 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 07 Февраль 2012 - 04:04
ептель Олигарх
#534 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 05:12
Серёг, тсссс :ph34r: Не здавай всех секретов :heey:
#535 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 07 Февраль 2012 - 06:31
А в Ха5 тоже нету запаски чтоль? Ремкомплект?
#536 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 07 Февраль 2012 - 06:38
Если кому интересно про мой косяк :
А кто сталкивался с глюками ССС или чего там не знаю точно?
Симптомы:
Моник бывает перегружается сам ( как по нажатию обеих клавишь выгрузки дисков и выключения звука)
Звук пропадает .. даже скорее появляется только на несколько секунд
При перемещении джойстиком iDrive курсора происходит подвисание с отключением джойстика ( начинает свободно вращаться)
Заторможенность работы парктроников
Заторможенность прерывания сигнала пищалки не пристегнутого ремня (вплоть до того что она вообще не вырубается, как будто не поступил сигнал о том что ремень пристегнули)
и вроде нарушение на заведенной машине управления панорманой крышей (при команде закрыть люки происходит их закрывание и сразу же сдвигание назад)
есть мысли что какой то из блоков засирает k-can линию и отсюда все глюки.
могли ли косяки появиться из-за установки диска с нави хрен пойми откуда скаченным или из-за того что телефонный модуль пытается куда-то дозвониться...?
... Пробовал снять клемму - не помогло. В общем отключение телефонного модуля под поликом багажника пока решило проблему. Притом если оставляешь или штекер с оптикой или штекер с проводами, то проблема исчезает. Если обратно оба подсоединяешь то косяки возвращаются.
Теперь рассматриваю 3 варианта:
1. Хана блоку (если не дорого то мот в Польше прикуплю)
2. Плохое соединение оптики ( что мне кажется наиболее вероятным)
3. Дело все таки в ССС (т.е. он хочет куда-то дозвониться. При подключении штекеров выскакивают надписи телефон не подключен обратитесь на сервис и активируйте блютуз)
#537 740i
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:01
есть комплект дооснащения , по типу Е60 , в базе голяк вроде
#538 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:03
Просто слыхал, что при выезде за границу, в частности в Польшу, иногда на таможне проверяют, есть ли запаска. В е90 её нету с завода. Как быть? Не у всех ведь есть шины RunFlat... :1123207701:
#539 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:05
+1 в базе просто RunFlat, но есть опция, точно как в e60, таблетка просто под поликом багажника лежит.
#540 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:08
ну например во многих audi a4 b7 и b8, passat b6, mercedes e w211 нет запаски и докатки, и шины не ранфлэт, там просто ремкомплект идёт, компрессор, балончик с заклеивающей смесью, колпачёк и ниппеля.
