Сообщений в теме: 9900
#5416 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 28 Февраль 2016 - 07:15
а кузов и мотор?
Е46 330 Сд
#5417 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:37
Это что, у меня Е46 2,0 D туринг был.  Масса 2005. О как
#5418 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Февраль 2016 - 03:29
318d рест. Е91. 2 и + тоны, как помню. Плюс за 2 года вперед)))
#5419 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:24
подскажите, после замены колодок в инструкции написано, что:
  • Сброс позиции Тормозные колодки возможен только при новом датчике износа тормозных колодок.
это так или со старым датчиком тоже сбросится? если он не поврежден еще
люди, подскажите, покупать сразу новый датчик или не обязательно?
#5420 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:26
если датчик сработал, то новый
#5421 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:33
спасибо, не сработал) повезло
#5422 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:41
тогда не надо)
#5423 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Март 2016 - 09:47
Что-то у меня после зимы дворники совсем не дворнят :happy:
Может, кто посоветует нормальный вариант замены
#5424 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Март 2016 - 09:53
http://www.bmwclub.b...schvaleo-denso/
#5425 Kiryller
Kiryller
  • 10 сообщений
  • E90
  • Гомель
Отправлено 02 Март 2016 - 04:15
Еще один вопросик к знатокам:
Постоянно висит в блоке ошибка 30EA - аккумулирующий катализатор NOx. Содержание оксида серы вне области.
Как с ней бороться? Что делать / не делать / предпринять?
Заранее все спасибо.
Нет не горит ничего....только при диагностике всегда ее выдает.
Пока видимо забью на это.
Добрый день, vgdesign
Как Вы решили эту проблему? Так ничего и не делали? Интересно чем все дело закончилось.
1. У меня такая же ошибка постоянно висит. Она видна только при компьютерной диагностике, а на панеле приборов сигнальная лампа не загорается.
2. Какое нормальное содержание серы должно быть в катализаторе, или по-другому - при каком значении серы уже начинает загораться сигнальная лампа на панели приборов?
Двигатель N43.
#5426 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 02 Март 2016 - 05:14
Двигатель N43.
Добрый и Вам.
Ответы на вопросы:
1. Ничего не делал...так и катаюсь дальше.
2. Вот тут не подскажу, т.к. не знаю сам сколько норма должна быть.
Из вариантов лечения - вроде бы говорили про замену датчика Nox (если я все правильно помню)...что-то в районе 200 у.е....
#5427 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 03 Март 2016 - 01:20
Народ, практически каждый день выскакиваете ошибка, машинка на подъёмнике в желтом цвете. И сразу же сбиваются часы, суточный пробег, расход и т.д.
Не могу понять в чем дело. Неисправностей в машине нет , за исключением лампочки габарита . Сервис пройден , мало, колодки и т.д все до 18 года . По началу не загонялся, но уже начинает подбешивать , может кто подскажет где искать , может кто то уже переболел !?
#5428 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 03 Март 2016 - 01:42
:huh:
  • Прикрепленный файл  543.png   30,2К   0 Количество загрузок:
#5429 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Март 2016 - 07:47
Заряди или замени аккум.
#5430 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 03 Март 2016 - 09:56
Подскажите, где найти размеры гофры на N47B20 2009г.? В каталоге не могу найти
