Сообщений в теме: 9892
#5431 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 03 Март 2016 - 11:12
Подскажите, где найти размеры гофры на N47B20 2009г.? В каталоге не могу найти
Иногда полезно чуть темку почитать...
гофра 63х150
#5432 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 03 Март 2016 - 11:30
Огромнейшее спасибо!
#5433 КАС
КАС
  • 8 сообщений
  • BMW E90 320d
  • Брест / Беларусь
Отправлено 03 Март 2016 - 10:52
На N47 кто нибудь удалял EGR?
#5434 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 04 Март 2016 - 12:21
:huh:
сегодня читанул компом проявилась ошибка на блок предварительного разогрева, странно конечно, в заводке авто ничего не поменялась , как заводилась с пол оборота так и заводится,
Зарядка Аккума показывает 63 % . В общем Хз .. Нужно попробовать подкинуть новый блок
#5435 Jurun
Jurun
  • 1 697 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Март 2016 - 12:38
У меня тоже заводилась с пол оборота и скидывала время и показывала подъемник после длительного простоя. Затем все чаще стала и даже после длительных поездок начала бить что сильно разряжен аккум. Заменив аккум все стало хорошо даже при длительной стоянке. Видимо емкость совсем ушла. Может и проблема у тебя с пред. разогревом из за этого. Попробуй подкинь исправный аккум и посмотри что измениться.
Сообщение отредактировал Jurun: 04 Март 2016 - 12:39
#5436 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Март 2016 - 12:53
зарядите нормально акум. можно попробовать ibs отключить для проверки.
#5437 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 07 Март 2016 - 11:11
Всем привет! Одна ксеноновая фара стала светить фиолетовым, походу доживает свое лампочка. Может подскажите какие лучше купить (китай не рассматриваю) и где лучше? Сильно ли гемморная процедура замены, тема уже поднималась, но никто толком не ответил.
Сообщение отредактировал Moralles: 07 Март 2016 - 11:14
#5438 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 08 Март 2016 - 12:46
никакого Китая. Только OSRAM.  Цены по сути  одинаковые 50$ примерно.  Я брал на Экзисте. заменить просто: есть специальный лючок в подкрылке
Сообщение отредактировал GALAOR: 08 Март 2016 - 12:47
#5439 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 02:49
50$ за одну лампу, так понимаю? Менять нужно в идеале парой (понял из прошлых постов)? А через этот лючок есть доступ к основной фаре, думал он к туманке (у меня рестайл)?
Сообщение отредактировал Moralles: 08 Март 2016 - 02:51
#5440 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Март 2016 - 02:54
оригинал осрам стоит нормальных денег, а не 50)
#5441 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 08 Март 2016 - 03:02
оригинал
за 50$ горит уже который год. менял одну, сгоревшую.
доступ через лючок есть
Сообщение отредактировал GALAOR: 08 Март 2016 - 03:03
#5442 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 03:18
И еще, коль затронул тему света - с прошлого лета не могу отогнать дурную мысль сделать везде белый свет (глазки, туманки). Кто-нить может поделиться опытом такой замены, что лучше ставить по соотношению цена/качества.
У меня информация следующая - чел с Малины, который торгует лампами, сказал, что при замене в глазках ламп на светодиодные модули свет будет блеклым и в светлое время суток будет вообще безпонтовым. Вариант только как-то зашивать ксенон (разбор фары и т.д.). Хотя я сам лично видел рестайловую 90ку в городе днем с очень яркими белыми глазками, смотрелось очень достойно. Потом наткнулся вот на это https://www.ulmart.ru/goods/3606528, на российских форумах пишут, что только эти модули дают яркий свет. Кто что скажет?
По туманкам что посоветуете лучше поставить? Читал про какие-то филипсы XtremVision вроде.
#5443 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Март 2016 - 03:19
оригинал
https://www.bmwautop...17509/63_0918/0 можно дешевле найти, но не 50
#5444 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 03:20
Вот расклад на Экзисте http://www.exist.by/...0&sr=70&Cat=BMW, ценообразование вообще не ясно..... Почему на оригинальные такая разбежка в стоимости?
#5445 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Март 2016 - 04:47
забудьте вы этот экзист
http://www.autodoc.b...log=on&access=2
и осрам есть дешевле 50. все зависит от модели.
