Сообщений в теме: 9892
#5506 xelblch
xelblch
  • 61 сообщений
  • M3 E92, M2C F87, 3.0D G31
Отправлено 17 Март 2016 - 11:57
А какая лампа за подсветку глазок отвечает? Номер 2, H8 12V 35W?
https://bmwcats.com/...9170.gif?201602
Сообщение отредактировал xelblch: 17 Март 2016 - 11:58
#5507 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 483 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 17 Март 2016 - 12:55
менял анфриз порядком давно, не могу вспомнить один момент! подскажите при сливе антифриза вентилятор снимать на радиаторе нужно чтоб до пробки сливной добраться или не надо? мотор м47tu2
#5508 scoundrel
scoundrel
  • 5 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Март 2016 - 12:59
нет
#5509 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Март 2016 - 01:09
интеркулер придётся снять
#5510 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 483 сообщений
  • Гомель
Отправлено 17 Март 2016 - 08:53
интеркулер снимать это если дифузор не снимать? там ж вроде как-то интеркулер в сторону отвёл и пробка сливная там виднеется
#5511 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Март 2016 - 09:09
да
#5512 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 17 Март 2016 - 10:19
Посоветуйте
Задние стойки стабилизатора какие лучше ставить? E91 m47n2
#5513 740i
Отправлено 17 Март 2016 - 10:56
оригинал
#5514 Jurun
Jurun
  • 1 697 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Март 2016 - 02:30
когда на улице сильный дождь или туман то без включения кондиционера автоматически направляет горячий воздух на лобовое и убирает запотевание, и потом снова на пассажиров
Датчик не сломан но был плохо приклеен при замене.В режиме "авто" просто вносил мозг))) плаванием обдува и направлением. приклейка на новый скотч, при жаре не дало результатов, отклеился. Без датчика, дискомфорта не было. Но приклеил на двух компонентный клей - держится мертво, да и особой разницы нет кроме пропавшей ошибки)
Сообщение отредактировал Jurun: 18 Март 2016 - 02:32
#5515 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 18 Март 2016 - 09:59
Кто что может сказать по поводу заменителя моторчика печки Nissens? Или всё же стоит переплатить за оригинал?
#5516 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 18 Март 2016 - 12:48
Только что ставили на е90. Внешне ничего и работает без проблем. Вот на сколько хватит - пока неизвестно
#5517 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 18 Март 2016 - 01:27
Ништяк, отлично! И это, неспеша (да простит меня 740i ;) ) ищу ненужный джой под CIC ;)
Фишка в чем. Нашел комплект салонных планок, темный металл в шестигранник, не знаю как он называется, титан мот какой. Он под CIC. Колхозить с накладкой на АКПП не хочу, хочу, чтобы все красиво было. Самый простой выход из ситуации - поставить джой от СИС. Заодно потом со временем будет стимул СИС воткнуть
Предложил в лс
#5518 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Март 2016 - 01:29
что по цене?
#5519 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 18 Март 2016 - 02:35
что по цене?
Посмотри у мистейка на сайте. Там брали.
#5520 Rudiator
Rudiator
  • 64 сообщений
  • e90 325i n52b30
Отправлено 18 Март 2016 - 04:32
Окей, спасибо. Тоже попробую
