Сообщений в теме: 9892
#5581 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:03
как бы такой общий вопрос! при каких случаях требуется делать развал-схождение? (вопрос и по переду и заду)  при любых работах в подвеске? после замены плавающих сайлентов, делаем?
В любых случаях, когда возможно смещение вертикальной или горизонтальной составляющей оси колеса.
При смене зимней резины на летнюю и наоборот - проверяем, если нужно - делаем, не нужно делать, наверное только после замены стоек/втулок стабилизаторов.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 04 Апрель 2016 - 07:04
#5582 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 483 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 04 Апрель 2016 - 08:34
меняли плавающие сайленты, так вот мастер производивший работу уверял, развал делать не нада после их замены. так собственно и возник вопрос. я думаю, что развал нужно делать после этой работы! или я не прав, поправте!
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 04 Апрель 2016 - 08:37
#5583 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:26
Может делать и не нужно, но на стенд для проверки заехать нужно, будет все в допуске - ок, деньги то берут за регулировку осей, а не за проверку )
#5584 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:29
вообще то главный критерий это схождение колес, развал второстепенный)
#5585 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:37
Кстати актуальный вопрос - где сейчас грамотно могут выставить?
#5586 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:40
даже не знаю, надо тему открыть "самый самый развал -схождения"
#5587 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:46
Самый-самый не нужно, понятно это зависит от человека, а не от места. С одного места хорошие люди передвигаются на другие, сейчас как-то особенно часто, поэтому актуален вопрос, на каком месте есть грамотный спец в этом деле.
#5588 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:15
По развалу Саша на полярной тел 6111782, специализируется на БМВ.
#5589 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:24
я по старинке- рыбалко 7
про специализацию улыбнуло)-что там специализировать?)))
Сообщение отредактировал Gladj525: 04 Апрель 2016 - 11:26
#5590 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 05 Апрель 2016 - 03:50
Плюсану, сам только от него. Плановая проверка после переобувки - 150 тыс.
#5591 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:52
Может кому то будет интересно: передние стойки стабилизатора подходят от киа и хендай, номера деталей в приложенном фото
Такой вопрос...
Эти стойки стабилизатора короче родных на 3 сантиметра.
На что повлияет установка более коротких стоек стабилизации??
  • Прикрепленный файл  178.jpg   60,43К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  177.jpg   63,71К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ache01: 06 Апрель 2016 - 08:56
#5592 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Апрель 2016 - 09:22
Такой вопрос...
Когда себе поставлю, тогда наверное и буду владеть информацией. Данные стойки я привел в пример по той причине, что когда изучал вопрос то россияне многие ставят и пишут положительные отзывы.
#5593 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:09
Понятно
Просто в общем интересно, на что влияет установка стоек стабилизатора немного короче  чем оригинал
#5594 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:19
Понятно
Я уверен, что это напрямую влияет на работу стаба. Если бы их можно было сделать короче - никто не дарил бы Вам лишние пару см металла)
С таким успехом можно вообще снять стаб, нафиг эти траты на втулки и стойки  :D
#5595 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 07 Апрель 2016 - 12:48
стабилизатор делают той длинны которая позволяет его вместить, а какой он длинны по барабану, вы можете вообще снять весь стаб и практически не почувствуете) кстати в очень бюджетных авто не ставят!
