Доброй ночи! Пришло время переобуваться, лето укатано. На 194 стиле http://www.bmwdiski.ru/bmw/194 стояла 225/45 и 255/40 r17. По переду вопросов нет, выбор огромен. А вот с задними вообще беда, несколько вариантов и те за космические деньги. Может можно 245/40(45) на зад поставить??
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/av-10402.jpg?_r=0)
#5611
Отправлено 14 Апрель 2016 - 01:14
#5612
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:13
#5613
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:42
По заводу зад 255/40, только этот размер соответствует переднему 225/45. Не изобретайте велосипед)
Сообщение отредактировал Guns: 14 Апрель 2016 - 12:42
#5614
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:46
255/35 это для R18(зад)
Сообщение отредактировал Sashpash: 14 Апрель 2016 - 10:47
#5615
Отправлено 14 Апрель 2016 - 12:01
Думаю 245/40можно поставить.
можно , так делает завод в варианте Е46 , это по р17
вообще по р18 тоже есть варианты
у Е87 215/40 и 245/35/18
у Е90 225/40 и 255/35/18
у F20 225/40 и 245/35/18
если забиться в калькулятор точного соответствия в этом размере все равно нет , ближе всего у Е87
#5616
Отправлено 14 Апрель 2016 - 12:43
Поправил, опечатка.
255.40 на 17шки
#5617
Отправлено 14 Апрель 2016 - 05:36
Я бы не изобретал велосипед, да вот не могу найти 225/45 и 255/40 одной модели. Или один есть, но нет другого такой модели или наоборот...НЕ думал, что такой дефицит))) А на разных моделях на осях, тем более новой резины как-то не айс)
Сообщение отредактировал Moralles: 14 Апрель 2016 - 05:40
#5618
Отправлено 14 Апрель 2016 - 06:48
Добра!
Нужен совет.
Сейчас у меня стоит 82 стиль (через проставки)
Станет ли мне 243 стиль? Фото ниже. И вопрос: оригинальные ли 243?
Отправлено 14 Апрель 2016 - 07:10
Добра!
Нужен совет.
Если не от полного привода - станут более менее нормально, но зачем на е90 диски 7.5j от е60?
Классную 90ку взяли, рейка супер, достойное обслуживание машина видела
#5620
Отправлено 14 Апрель 2016 - 07:23
Рейка уже заменена на адекватную Но тому что обслуживал её ранее - руки оторвать не помешало бы)
Поделитесь инфой диски с какими параметрами искать нужно? Что за параметры 7.5J?
Пока ищу такие
Сообщение отредактировал ADckii: 14 Апрель 2016 - 07:25
#5621
Отправлено 14 Апрель 2016 - 07:34
Пока ищу такие
У Вас в объяве параметры резины. 7.5J - это ширина диска. Есть еще и вылет ET (в оригинале IS)
Просто подберите диски именно от е90, гугл вам в помощь.
#5622
Отправлено 17 Апрель 2016 - 11:40
Вопрос по температуре N52B30:
Может ли варьироваться температура в 7ом тесте от 80 до 108 при движении по городу в +15 за бортом ? (Что будет в +30 )
На 106-108 включается вентилятор и сбрасывает быстро до 80-90.
При этом на месте может простоять на 81 градусе, например, хоть 15 минут без изменений..
Еще заметил, что можно довольно долго двигаться, никаких признаков повышения температуры не будет, но стоит заглушить машину на пару минут и снова завести - сразу валит вентилятор и в 7ом тесте 106+..
Термостат менял 1.5 года назад (20000км)
#5623
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:39
так работает Н52, уже много раз писали в других темах
#5624
Отправлено 18 Апрель 2016 - 02:20
Спасибо, читал такое. Но неужели нормально, что такое происходит в +10, +15 ?
#5625
Отправлено 18 Апрель 2016 - 02:40
Это нужно для по требованиям экологии.
