Сообщений в теме: 9874
#5626 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Апрель 2016 - 03:16
День добрый. Есть авто 320i N46, в памяти при считывании ошибок висит ошибка, давление масла статистическая и судя по наблюдениям и километражу на каком она выскакивает (на приборке ошибка не проявляется) это происходит после ночной стоянки авто и в течении дня она не появляется. Еще на днях произошло следующее: все так же после ночной стоянки, при движении 100-120 км/ч машина наскочила на кочку и на приборке выскочила масленка, после рестарта двигателя она не проявлялась. Повторюсь вышеперечисленное происходит на холодную. В чем может быть проблема?
#5627 740i
Отправлено 18 Апрель 2016 - 03:24
100% в прокладке
:D
#5628 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Апрель 2016 - 03:27
100% в прокладке
:D
Масляного стакана?
#5629 740i
Отправлено 18 Апрель 2016 - 03:28
Масляного стакана?
гыыы нет , между рулем и сиденьем
#5630 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Апрель 2016 - 03:31
Возможно и так (ездит жены подруга) но ошибка от этого не ушла.
#5631 740i
Отправлено 18 Апрель 2016 - 03:38
главное не мешай  ей ездить и все будет хорошо
#5632 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:10
и потом еще один мотор купишь)))
#5633 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:29
или машину
#5634 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:33
У меня как бЭ N43 а не N46, или просто нечего посоветовать?
#5635 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:18
а как бэ разница сильно большая? есть вальветроник и нету). маслонасосы там и там меняют.
#5636 740i
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:22
этож надо было выкопать
#5637 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Апрель 2016 - 08:16
Из-за своей паранойи (а она у меня обострилась после замены двигателя) я у себя (N43) поменял, а симптомы были одни и те же, только масленка не выскакивала и как итог, в гараже у меня лежит РАБОЧИЙ без каких либо дефектов насос, с пробегом чуть более 70 000 и как вы понимаете это никуя не бюджетно. И что вы думаете ошибка ушла? )))) Неа, только стала проявлять если масло не поменяю до 9 000, а ближе к 10 000.
Т.е. ждать пока к примеру на холодную откровенно не будет загораться на приборке масленка? Я правильно понимаю?
#5638 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:29
Может ли реальный расход топлива не соответствовать тому, что показывает комп? N52b30
С зимы все чаще замечаю, что мой километраж до следующей заправки никак не совпадает с показываемым расходом..  :mellow:
#5639 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Апрель 2016 - 04:55
а с манометром поездить не пробовали? или датчик новый подкинуть?
#5640 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 19 Апрель 2016 - 06:50
бк частенько меньше показывает, нежели на самом деле. Правда в основном разбежки не большие...
