Ребят,люк не становится вровень с крышей при закрытии,остается немного утопленным относительно крыши. Есть мысли?
#5656
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:44
#5657
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:23
с каждой стороны из салона по три винта регулировки крышки , отодвинешь шторку , люк в положение проветривания и крути себе
#5658
Отправлено 24 Апрель 2016 - 09:43
при использовании навигации ССС в течении примерно часов двух dvd привод перестает видеть диск, как с музыкой, так и с нави. Но при этом этот же dvd привод без проблем читает CD диск. После некоторого времени, точно пока не выяснил какого, привод снова начинает "читать" dvd диски. При непродолжительных поездках таких косяков пока не бывало, только при долгой.
подскажите, пожалуйста, кончина чего конкретно намечается и поддается ли ремонту?
#5659
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:15
#5660
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:38
перегревается привод, достань диск в этот момент и увидишь на сколько он горячий
да, ощущал)
так и предполагал, что из-за перегрева, т.к. через какое-то время (походу нужное для охлаждения) привод снова видел диски.
Но вопрос остается открытым, как это вылечить?
сомневаюсь, что перегрев идет из-за пыли, как, например, в ноутбуках...
#5661
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:02
#5662
Отправлено 24 Апрель 2016 - 05:08
ну можно головку привода поменять, можно привод, если Ссс снимался хоть раз то надо убедится что провод вентилятора сзади его подключен и трубочка вентиляции из печки тоже
спасибо за подсказки.
ССС снимался или нет - не могу сказать, при мне точно нет. Залезу, гляну
#5663
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:26
У меня давно как-то была обратная ситуация с ССС - зимой первые 5-10 минут диск не читался, заменил ССС на рест, проблема ушла
#5664
Отправлено 25 Апрель 2016 - 01:41
Спасибо,буду пробовать. Только как он сбился то,работал исправно?с каждой стороны из салона по три винта регулировки крышки , отодвинешь шторку , люк в положение проветривания и крути себе
#5665
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:15
Прокатился по городу немного спеша - 13.8, пока никакого космоса не показало сбрасывание(
Если интересно, то у меня 330 на полном приводе показывает 13.5. Посмотри в меню скрытом там не помню в каком тесте - расход в литрах за последние 100км. У меня там цифра куда меньше чем 13.5, смотря как педаль поглаживать конечно.
Сообщение отредактировал stoyn: 25 Апрель 2016 - 02:17
#5666
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:42
Привет! На подходе колодки передние, до замены пишет 2800км. Сейчас стоят оригинальные диски + колодки, что поставить из нормального середнячка?
#5667
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:45
Цена/качество - феродо.
Если дороже как всегда - текстар, ате, зиммер)
#5668
Отправлено 25 Апрель 2016 - 03:09
Предние: Текстар 38$, АТЕ 65$, TRW 35$. Судя по ценам атешки должны быть не хуже оригинала).
#5669
Отправлено 25 Апрель 2016 - 03:46
Не вижу смысла переплачивать)
#5670
Отправлено 25 Апрель 2016 - 05:40
Нежданно поступило предложение на оригинальные передние по цене 45$. Может только коробка под оригинал), из Москвы.
