Сообщений в теме: 9874
#5671 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 25 Апрель 2016 - 06:04
Нежданно поступило предложение на оригинальные передние по цене 45$. Может только коробка под оригинал), из Москвы.
Лучше взять настоящий аналог, чем сомнительный оригинал. Видел такой оригинал, после третьего касания педали на 180 плыли как сыр, и пылили как физ знает что))
#5672 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 25 Апрель 2016 - 06:23
я тоже вижу это предложение на одном из инэт магазинов за  около 895тыс, что реально как то сомнительно в 2 раза дешевле такого же оригинала.
#5673 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 25 Апрель 2016 - 06:32
Просто ценообразование в РБ очень интересное.Приедут колодки тогда и посмотрим, самому интересно.
#5674 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 06:33
Главное не слишком поздно понять, что это подделка))
#5675 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:57
Спасибо,буду пробовать. Только как он сбился то,работал исправно?
У меня как-то сбился - помогла инициализация. Нажми на кнопку открытия при включенном зажигании и подержи.
#5676 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 26 Апрель 2016 - 01:24
Я бы тоже с этого начал. Только посмотреть чтобы всё смазано было и не мешало люку ездить.
#5677 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 26 Апрель 2016 - 04:44
Как погода восстановится,сделаю профилактику механизма и попробую. Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал Sashpash: 26 Апрель 2016 - 04:45
#5678 xelblch
xelblch
  • 61 сообщений
  • M3 E92, M2C F87, 3.0D G31
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:31
Всем здравствуйте.
Хочу пересыпать все сайленты переднего и заднего моста, авто е90. Если с передом все понятно - большой рычаг, сайлент и шаровая; поперечный рычаг в сборе - то с жопой не все понятно.
Схема
Сайленты под номерами 2 и 3 идут отдельно. А остальные, например в рычаги под номерами 14, 18 и 19?
#5679 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:41
Всем здравствуйте.
Схема
Ну если по переду разобрались, что же по заду неясно?)) В сборе.
#5680 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:47
по заду все есть отдельно.
#5681 xelblch
xelblch
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:49
В оригинале или заменители? Где найти?
#5682 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:18
На сайте Meyle нету отдельно(
#5683 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 27 Апрель 2016 - 12:27
Инициализация помогла,спасибо. Осталось все почистить и смазать для профилактики.)
#5684 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Апрель 2016 - 08:18
Привет всем. такой вопрос: m47n2, механика.
Где-то около 2.5 тыс. машина дергается один раз, чувствуется, как будто в момент начала тянуть чуть сильнее. Какое-то время после этого все работает плавно, как раньше. Потом повторяется. Чаще это заметно на ускорениях с места (1-2 передача). Могу предположить, что повторяется после холостых, но не каждый раз.
#5685 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 09:15
Если можно подробнее
