Если можно подробнее
Что подробнее? Все сайлентблоки есть в продаже отдельно. Изучайте каталоги.
Сообщение отредактировал Gladj525: 29 Апрель 2016 - 08:20
Отправлено 29 Апрель 2016 - 08:18
Отправлено 29 Апрель 2016 - 08:56
Отправлено 29 Апрель 2016 - 09:51
Спасибо, сохраню
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:25
Господа, а в сколько примерно станет доосностить е91 круизом? Вместе с деталями и работой?
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:32
http://www.bmwclub.b...-335хi-круизом/
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:47
Спасибо. Но там больше вопросов, чем ответов. И меня больше интересует цена всего этого примерная.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:54
Ну да, хотя и этот вопрос там проскочил)
Отправлено 29 Апрель 2016 - 06:22
такая проблема: когда включаю габариты или ближний свет, то вместо заднего правого ходового фонаря, загорается стоп, и горит всё время. Если подойти и ударить пару раз по фаре, то ходовой фонарь наконец загорается, и через пару секунд тухнет стоп. И так всё время, пробовал лампочки менять, не помогает. Сам блочок фары прозванивал, всё контакты в порядке.
и ещё, поменял в передней фаре лампочку ближнего света, и стала потеть фара, до этого никогда не потела. Крышка закрыта плотно. Только отпотеет за несколько дней, и потом опять. Трещин видимых и на ощупь нету. с чего бы это?
Сообщение отредактировал ejunst: 29 Апрель 2016 - 06:29
Отправлено 29 Апрель 2016 - 07:52
ну если после замены только начала потеть, то смотри ещё раз крышку. Но пару дней для отпотевания это много, смотри вентиляционные отверстия, может они у тебя забиты. У меня когда потела фара из-за дырявого подкрылка, отпотевала за час-два максимум (хотя потела совсем немного).
Отправлено 29 Апрель 2016 - 08:53
посоветуйте какое-нибудь хорошее бюджетное масло моторное!!! какое кто льёт себе?
Отправлено 29 Апрель 2016 - 09:06
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:58
100-130-150 зависит от того что у кого есть в наличие и нужно ли менять обшивку колонки и владелец согласен прорезать отверстие в своей обшивке
ну и исключения в виде замены приборки для 6 цилиндров если хочется, или блока LDM для 6 цилидров до 2007.03
Отправлено 30 Апрель 2016 - 07:41
Смотреть плохой контакт на разъеме. Лампочке.такая проблема: когда включаю габариты или ближний свет, то вместо заднего правого ходового фонаря, загорается стоп, и горит всё время. Если подойти и ударить пару раз по фаре, то ходовой фонарь наконец загорается, и через пару секунд тухнет стоп. И так всё время, пробовал лампочки менять, не помогает. Сам блочок фары прозванивал, всё контакты в порядке.
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:44
Отправлено 30 Апрель 2016 - 03:27
Ребята, в двух словах расскажите про дизельные 1,8 и 2,0? Стоит ли смотреть в их сторону при выборе е9х??? можно в лс
