Сообщений в теме: 9891
#5791 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Июнь 2016 - 01:02
Какой оригинальный номер пружины вы взяли?
Тут вроде все расписано, но сам не все понял)
https://www.drive2.ru/l/9677256/
На екзисте есть список опций, исходя из которых выходит впоследствии номер пружины, но смущает то, что даже если ставишь опцию S226A, все-равно выходишь на этих двух производителей, которые предлагают пружины М-техника.
Отсюда вытащил вот такой номер s226A c монитором перед 31336767376 , зад 33536767345
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 06 Июнь 2016 - 01:07
#5792 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 06 Июнь 2016 - 01:04
Так а етк что говорит?
#5793 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Июнь 2016 - 01:41
ETK ничего не говорит. В итоге все-равно вышел на тех же производителей, плюс добавились еще QUINTON HAZELL QCS7897, SUPLEX 06370, SPIDAN 86784, CS Germany 14101587, SACHS 993 255. 31336767376 D3,D4 /338мм-33.8см заниж-3.0см зад 33536767345 D3 /321мм-32.1см заниж-2.0см
Как-бы что М-техника, что S226A - одно и то же.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 06 Июнь 2016 - 01:55
#5794 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Июнь 2016 - 06:26
лучше эйбах поставь 30-20
#5795 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:15
Обойдется. Обычного спорт-стока ей хватит.
#5796 Trasher
Trasher
  • 51 сообщений
  • 318
Отправлено 07 Июнь 2016 - 02:21
Выезжая с дачи знакомых познакомился с торчащей арматурой из кустов. :facepalm:  Как дешевле будет устранить? Пробовать отремонтировать этот и частично покрасить? Купить новый(б/у) и перекрасить?
Кстати, если есть контакты проверенных малярок, то поделитесь в лс. Ну и да, может кто продает задний бампер на е91, рестайл код краски 668 - SCHWARZ 2, не коцаный   :D  ?
#5797 Jurun
Jurun
  • 1 697 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Июнь 2016 - 03:16
Легко отремонтируется на любой малярке, Смысла менять не вижу. Тем более если нужно дешевле.
#5798 Trasher
Trasher
  • 51 сообщений
  • 318
Отправлено 07 Июнь 2016 - 03:29
Благодарю за совет. Делов с маляркой не имел, по этому подумал, что все печально.
#5799 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 07 Июнь 2016 - 11:44
Пластмасса не ржавеет )))
#5800 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:55
Шипит водительский твитер пока машина не "заснет", может быть дело в самом динамике?
#5801 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 08 Июнь 2016 - 12:47
сам по себе динамик шипеть не может. или гу или усь
Сообщение отредактировал zvykov: 08 Июнь 2016 - 12:48
#5802 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:01
8-0  ох, и как такое диагностировать то?(
#5803 Jurun
Jurun
  • 1 697 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:05
Подкидывать исправное. Иначе не как(
#5804 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:40
лоджик или хай фай?
самое простое да, если есть чего подкинуть, но при прямых руках можно и поизгаляться
#5805 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 03:16
лоджик или хай фай?
Хай фай
