Сообщений в теме: 9891
#5806 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 08 Июнь 2016 - 03:30
если подкинуть донора нету возможности, можно попробовать поменять каналы местами в фишке усилителя (левый и правый дверей), делов минут на 10. по результатам можно будет чего-то исключить (поменять нужно входные каналы!!!). а что в качестве гу, есть ли еще чего (мульф, тсу, комбокс, еще чего)???
П.С. если решитесь на манипуляции, то на свой страх и риск, при замене не тех проводов можно и упалить.
Сообщение отредактировал zvykov: 08 Июнь 2016 - 03:37
#5807 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 08 Июнь 2016 - 06:31
Была бы схема, было бы неплохо. А так тыкать стремно.
У меня простая голова проф.
#5808 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:14
если база то надо провода на голове тыкать, если хайфай тогда провода в фишке усилителя в багажнике
#5809 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:08
в данном конкретном случаи можно, кстати, и на фишке головы  поменять, ведь то, что на входных пинах фишки уся  - это то же самое, что на выходных пинах головы, поэтому здесь все зависит от того, куда проще человеку залезть, или в левое крыло (снять погрузочный бортик и обшивку) или в голову (снять климат и саму голову).
чуть позже сброшу распиновки и того и того, еще какая-нить мультимедиа есть???
#5810 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:26
схемы есть на wds который есть на етк.бмвсар.ру
#5811 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:39
Это бы мне помогло, т.к. с вдсом я на вы, в отличии от етк.
У меня только подготовка под чейнджер, если это можно отнести к мультимедии
#5812 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:34
вот на голову http://tis.bmwcats.com/doc1100906/ и на усилитель http://tis.bmwcats.com/doc1100909/
если на голове, то 2 и 6 на 3 и 7 соответственно. на усе - 9, 17 на 30, 38. на фишках нумерация есть. правильность манипуляций можно проверить балансом в настройке головы. если после манипуляций проблема появилась с другой стороны копать в сторону головы, если все осталось как и прежде - копать в усе.
Сообщение отредактировал zvykov: 09 Июнь 2016 - 10:38
#5813 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 01:45
В каком месте в е90 всасывается воздух при включении режима рециркуляции печки ?
#5814 Jurun
Jurun
  • 1 697 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:37
Над моторчиком печки. Сняв моторчик можно увидеть заслонку рециркуляции, за ней и есть забор с улицы и из салона.
#5815 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:40
Спасибо
#5816 Jurun
Jurun
  • 1 697 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:44
Спасибо
Вот чтоб понятней было
Прикрепленный файл  0x0.jpg   74,9К   0 Количество загрузок:
#5817 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 482 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 16 Июнь 2016 - 09:18
поделитесь опытом кто имел дело с ручником!!! перестал напрочь держать ручник, подскажите куда заглянуть? может колодки под замену или подтянуть, подскажите как правильно решить проблему. одно колесо вроде немного держит, а второе походу нет и как бы вроде звук какой-то свистящий исходит оттуда
#5818 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 16 Июнь 2016 - 10:46
Колеса скинуть и посмотреть на колодки
#5819 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 11:47
И при замене не забыть купить комплект пружинок
#5820 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 482 сообщений
  • Гомель
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:23
я понял спасибо! ну а всё-таки может  попробовать подтянуть его для начала?
