Сообщений в теме: 9891
#5821 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 16 Июнь 2016 - 01:10
я понял спасибо! ну а всё-таки может  попробовать подтянуть его для начала?
http://tis.bmwcats.com/doc1097981/
https://www.drive2.ru/l/5008072/
Сообщение отредактировал Guns: 16 Июнь 2016 - 01:26
#5822 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 482 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 16 Июнь 2016 - 03:46
спасибо большое! полезная информация, предельно понятно теперь что и как делать. и отдельное спасибо Syslog за пост на drive2
#5823 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Июнь 2016 - 11:32
Всем привет. Подскажите такой вопрос: при замене данного рычага, нужно будет делать развал или нет? И что лучше (стоит еще заводской) купить новый рычаг (если да, то какой) или перепресовать сайлентблок (если да то какой брать). Спасибо.
  • Прикрепленный файл  Nhb3COmUsew.jpg   20,66К   1 Количество загрузок:
#5824 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2016 - 12:35
Лучше перпепрессовать, а на выбор как всегда, лим, трв..
#5825 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Июнь 2016 - 01:27
лучше новый оригинальный рычаг
#5826 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 18 Июнь 2016 - 04:24
Ну тогда и машину нужно тоже новую покупать, после 100 тыс пробега или 2 лет эксплуатации
И обязательно на байренкрафте или идее
#5827 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2016 - 04:27
Ну вообще да, или новая не лучше подержанной?
#5828 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 18 Июнь 2016 - 08:15
Доброго всем дня. может кто подскажет в чем дело? раньше такого не происходило. заправил полный бак ДТ, доехал от заправки до дома и обнаружил что
по дну бака течет топливо маленькими капельками . за час стоянки накапало приличное пятно.течет с левой стороны бака.как будто откудато сверху.
#5829 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Июнь 2016 - 10:55
сними заднее сидение и посмотри, оно очень легко снимается, просто рывок вверх у ног пассажиров
#5830 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Июнь 2016 - 11:07
Парни, сориентируйте по задним развальным болтам:
- нижний: 33 30 6784983, шайба: 33 30 6786187, гайка: 33 30 6760349;
- верхний: 33 32 6764292, шайба: 33 30 6786186, гайка: 33 32 6760668.
Все верно?
А что у вас - резинометаллический шарнир или гидроопора? Меняются парой и один раз.
Проверить в любом случае на стенде нужно.
На лим жалуются - мало ходит,  Мейли - тоже не фонтан.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 18 Июнь 2016 - 11:14
#5831 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 18 Июнь 2016 - 11:14
спасибо,утром гляну.
#5832 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Июнь 2016 - 01:14
Все верно?
Гидроопора левая, но менять буду пару. Так а развал нужно делать после замены или нет?
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 19 Июнь 2016 - 01:14
#5833 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Июнь 2016 - 09:11
Заехать на стенд и проверить - сместились углы установки или нет.
Кстати не могу разобраться - где стоят гидроопоры, а где резинометаллические шарниры - просто разница в рест/дорест, в годах выпуска или в чем-то еще?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 19 Июнь 2016 - 09:09
#5834 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Июнь 2016 - 11:07
http://catalog.bmwma...W1nPT0xNTMzNTk=
№10
#5835 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 20 Июнь 2016 - 10:03
Все верно?
Поменять болты развальные получиться а вот со схождением будет немного сложнее. Советую сразу прикупить сайленблоки т.к скорее всего болты нужно будет срезать.
