Сообщений в теме: 9874
#5851 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:53
Ремонтировал кто блок розжига ксянона ?
Исли да, то где хорошо делают, если нет, то скока на разборе ?)))
#5852 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:56
Может они похожи
https://www.drive2.ru/l/4986131/
#5853 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:27
пару раз делал - выброшенные деньги
#5854 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 27 Июнь 2016 - 02:25
делал себе, пока работает, но делал совсем недавно...
#5855 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 04:38
И скока песо стоит реинкарнация ?
#5856 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 27 Июнь 2016 - 04:45
ну, я делал себе сам, поэтому только запчасти, а это в зависимости от того, что сгорело и насколько качественную замену хотите воткнуть.
#5857 koles25
koles25
  • 19 сообщений
  • E91
  • Речица/Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2016 - 05:15
Народ, посоветуйте хорошего производителя демпферных шкивов коленвала.
#5858 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
  • BMW 320i E90 N43 2009
Отправлено 27 Июнь 2016 - 05:42
Может кто знает, идёт ли в комплекте с E90 домкратный комплект (71102182448), или это опция?
Прикрепленный файл  Sparetirejack01.jpg   30,83К   1 Количество загрузок:
Что в этом комплекте инструментов для E90 кроме буксировочного крюка и отвёртки отсутствует (два гаечных ключа рожковых двусторонних)?
Прикрепленный файл  20160603_084219_.jpg   256,1К   1 Количество загрузок:
Правильно ли я понимаю, что на BMW можно использовать шины RunFlat даже без датчиков давления, главное чтобы присутствовал и был инициализирован индикатор повреждения шин (RPA)?
#5859 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 07:02
Домкрат опция, зачем он, если нет запаски)
#5860 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:32
Э неет... Только с помощью домкрата можно извлечь стойку стабилизатора спереди, "насунуть" ее на место, прижать рулевой наконечник, чтобы сломав штуки две Т40 его все-таки выкрутить...
В общем даже не имея запаски эта штука архиполезна в багажнике :good:
#5861 740i
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:02
тем не менее в комплекте Е90 домкрате не бывает с завода
датчики давления шин не обязательны к установке , система контроля давления работает и без них
#5862 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:36
Guns, спасибо за информацию.
А для чего могут использоваться инструменты в первом лотке, если смотреть слева направо (для регулировки фар)?
Я правильно понимаю, что все E90 с завода шли на RunFlat?
Чем ещё по умолчанию снабжаются E90 из инструментов для ремонта (наладки)?
#5863 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:38
обьясните как это возможно? а то у меня датчиков нет,а один раз загорелось колесо спущенное с воскл знаком красным.я проверил манометром-одно колесо на 0,2 меньше остальных было-подумал глюк..
#5864 740i
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:59
с датчиков АВS считывается количество оборотов колеса
#5865 Trasher
Trasher
  • 51 сообщений
  • 318
Отправлено 28 Июнь 2016 - 02:58
у него рест
Таки да, оказалась там H8, спасибо.
з.ы.
Порадовали наши СТО и их цены. Первые СТО из списка гугла просили 250-350 тыс за замену. По итогу заехал на районе в самое ближнее СТО и там за замену её + заднего стопа взяли 105тыс.
