Сообщений в теме: 9779
#5896 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:53
ну вроде должно было само адаптироваться, когда вставил лампочку у меня сразу пропала ошибка
Да вот год назад менял габарит, тоже сразу подхватило. Подозреваю, что провода в крышке багажника переломились. В обед схожу к машине или вечером посмотрю.
Сообщение отредактировал andrei.senchuk: 12 Июль 2016 - 11:55
#5897 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:57
Привет.
Заменил лампочку заднего хода слева (после того как ошибка загорелась). Лампа точно рабочая, проверял в габарите, но не горит. Нужно ли сбрасывать эту ошибку, чтобы заработало?
Точно не надо
Сообщение отредактировал Guns: 12 Июль 2016 - 11:57
#5898 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:17
Подскажите,возможно ли установить фаркоп на 91 кузов если по заводу его нет?
#5899 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:24
конечно, можно съёмный механический или полуэлектрический складываемый который совсем невидно в сложенном состоянии
#5900 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:14
скажите ,что нужно купить чтоб поставить складываемый?
Сообщение отредактировал александр1982: 12 Июль 2016 - 11:17
#5901 740i
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:16
комплект дооснащения электрофаркопом нужно купить . который будет стоить как Е36 приблизительно
#5902 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:27
что правда это столько стоит???
а механический,сьемный -тоже дорого?
#5903 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Июль 2016 - 06:34
неправда, будет он стоить баксов 300, а с учётом кризиса может и меньше, пишите в отдел куплю запчасти
#5904 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Июль 2016 - 07:13
за 100 отдавал электро с проводами до эбу, и никому не нужен был)
#5905 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 13 Июль 2016 - 07:55
уже отдал? или еще есть?
#5906 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Июль 2016 - 08:18
в лс
#5907 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Июль 2016 - 08:45
к электро надо два эбу и кнопка чтобы была
#5908 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 15 Июль 2016 - 12:09
Доброго времени суток!!!!!! После недавних ливней обнаружил неприятную штуку: воду под обшивкой крышки багажника. После дождя открыл его и потекло оттуда, довольно много. Резинка по периметру окна багажника без нареканий: ни порезов, ни лопнувших частей или еще чего. На след утро снял ее, думал может увижу какие подтеки, но все сухо и ничего не нашел. Зад модификациям/ ремонтам с завода не подвергался, люка или еще чего нету, в задних крыльях сухо. Вопрос: как под обшивку крышки багажника могла попасть вода???? Хотелось бы устранить сие недоразумение.
P.S. по моим наблюдениям, видимо, для залития нужен очень большой ливень (как 13.07.2016), при мелких дождях такого не замечено.
#5909 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Июль 2016 - 08:11
фонари
#5910 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:21
Доброго времени суток, машин е90 325 xi 2006 год, под нагрузкой начинает троить, выкидывает ошибки 29F4 29F5 29D2 стираем ошибки на ходу машина едет нормально. Вопрос следующий, почему не загорается чек?
