Сообщений в теме: 9874
#5971 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 09 Август 2016 - 07:14
Может кто посоветует толкового мастера? Бмв 325xi,e91,2007г.в,n52b25.Ругалась на катализаторы. Было принято решение вырезать и поставить пламегасители. Проблема не ушла. По компу ничего не покащывает.Троит(прыгают незначительно обороты)в движении Разогнать можно только выжав педаль в пол.
Прошивку или обманку ставили?
#5972 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 09 Август 2016 - 10:19
Прошивали
#5973 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 12 Август 2016 - 01:27
что лучше взять для 6hp19z
zf parts 8704 001 или ravenol atf 6hp fluid
#5974 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 12 Август 2016 - 02:08
Добрый. Столкнулся с проблемой в впускном коллекторе. Снял, а там :ohmy:!!! Нагара куча и поломанная заслонка (последняя) и кусочек бруска, который ее держит. Хорошо, что в двигатель не улетела..  Отремонтировал)
Так вот, говорят, что есть коллекторы без заслонок. Насколько это целесообразно? Ведь не просто так эти заслонки там стоят. Дополнительная подача воздуха на высоких оборотах. Второе дыхание открывают.)  А так получается постоянно дышит.. Кто сталкивался?
#5975 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 13 Август 2016 - 03:26
Всем привет!!! Висит ошибка 9D12 по сигналке. Вычитал на одном забугорном форуме, что в самом датчике стоят элементы питания, и их можно менять. Делал ли кто подобное?? Интересует: можно ли нормально вскрыть корпус и что там внутри (какой размер, тип, количество)??
#5976 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 14 Август 2016 - 10:31
Стоят они в сирене.
#5977 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 14 Август 2016 - 04:17
Стоят они в сирене.
спасибо, то что нужно  :good:
#5978 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Август 2016 - 11:48
Полирнул фары и в связи с этим вопрос - что с ними делать - полировать каждый сезон, заклеить пленкой или покрыть лаком, какими? Кто как делал, интересуют практические плюсы-минусы вышеупомянутых способов.
С пленкой был опыт - то-ли пленка, то-ли пластик под пленкой через год пожелтели. Но может пленка не та?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 14 Август 2016 - 11:51
#5979 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 12:43
Если лак - то очень хороший, чтобы не пришлось потом перекрывать.
Проще и практичнее пленкой - меньше подвержена повреждениям и легче меняется. Хорошие пленки не портятся.
#5980 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Август 2016 - 03:54
Склоняюсь тоже все-таки к пленке, вопрос определить какая хорошая?
#5981 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 04:29
Своими руками без опыта вряд ли выйдет. А в нормальных конторах обычно хорошая пленка. 3m, oraguard, Teckwrap USA и т.д.
#5982 Donnie Darko
Donnie Darko
  • 93 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 15 Август 2016 - 04:56
Спрашивай 3M VentureShield. Отличная пленка!
#5983 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 15 Август 2016 - 06:59
#5984 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Август 2016 - 07:07
зачем вам брать целый коллектор? Снимаете заслонки, затыкаете наглухо оставшиеся отверстия и ездите спокойно дальше.
#5985 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Август 2016 - 07:33
в N47 совсем другой коллектор, их должно быть полно у тех у кого крякнули моторы, купите коллектор нормальный и можете дальше ездить
