Сообщений в теме: 9874
#6046 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Август 2016 - 09:34
У меня скрип был из-за троса ручника)
#6047 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 26 Август 2016 - 12:43
Посетите нормальную станцию, или дилера.
А 80-90 это, так сказать, балансировочная скорость, проверяйте колеса.
Да, не в станции дело. Колеса отбалансированы и в норме. Вопрос в том, может ли звук в подвеске на самом деле быть из-за дефекта в рейке? То же самое с "подколбашиванием" руля...
скрип сзади это типиная проблема , которая в дождь пропадает)
просто смирись.
тут кто то со шприца заливал в плавающие что то,вроде помогло.
поищи.
Ну, что значит - просто смирись?)) Я ж не на жигулях езжу, мне уже стыдно при людях из машины выходить, как будто на бричке приехал))) Про то, что это болезнь, я знаю, но как-то ж ее лечат...Есть узлы, которые с большей вероятностью могу этот звук издавать. Вот и спрашиваю, у кого в чем причина была?
#6048 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 12:50
Сам трос скрипел? Меняли?
#6049 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 26 Август 2016 - 06:55
Нет, не сам трос. Он об что-то терся, смазали медной смазкой и все прошло.
#6050 tabo
tabo
  • 33 сообщений
  • ss
Отправлено 26 Август 2016 - 07:04
вывесить морду, возьмитесь за колесо и подергайте вправо-влево, также рулем резко, стук будет слышен (могут тяги рулевые стучать)
#6051 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 27 Август 2016 - 09:23
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался с подобным, подскажите в чём может быть проблема? В дождь выскакивает вот такая ошибка как на фото, и отключаются все системы стабилизации. Убирается она после "центровки" рулевого колеса. В сухую погоду всё прекрасно, ничего не выскакивает. В дождь, ~20 км проезжаешь, и выскакивает. Может кто в курсе, что это, и как это лечить? Может вода куда попадает и она коротит.. Подскажите пожалуйста :)
  • Прикрепленный файл  1.jpg   57,13К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал p003ek: 27 Август 2016 - 09:28
#6052 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 27 Август 2016 - 05:51
Разобрать и посмотреть.
#6053 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 28 Август 2016 - 12:52
Я только за, только, что разбирать? И где это находится?
#6054 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 28 Август 2016 - 01:01
датчик угла поворота  в Е90  интегрирован в ЦЗЛ , там не может быть воды
#6055 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Август 2016 - 01:08
Возможно повреждение изоляции проводки датчиков колес или грязища в боксах разъемов датчиков в арках.
#6056 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Август 2016 - 08:47
надо нормальной программой прочесть ошибку, а не автокомом
#6057 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Август 2016 - 10:46
Полностью согласен с предыдущим пользователем.
#6058 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 28 Август 2016 - 12:41
Полирнул фары и в связи с этим вопрос - что с ними делать - полировать каждый сезон, заклеить пленкой или покрыть лаком, какими? Кто как делал, интересуют практические плюсы-минусы вышеупомянутых способов.
С пленкой был опыт - то-ли пленка, то-ли пластик под пленкой через год пожелтели. Но может пленка не та?
Предстоит та же процедура,если вы затянули в пленку,то хотелось бы подъехать,посмотреть и оценить в живую.
#6059 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Август 2016 - 02:24
Пока не затягивал, хочу посмотреть насколько хватит без пленки, затем если ненадолго полирну и в пленку. Смотрится хорошо, видел на других машинах.
#6060 Donnie Darko
Donnie Darko
  • 93 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 28 Август 2016 - 03:14
Это Вы зря затеяли!
На "стеклах" фар стоит маркировка PC - это означает, что фары изготовлены из поликарбоната.
Сам по себе этот полимер неустойчив по отношению к ультрафиолету. Во внешней среде он себя комфортно чувствует только с доп защитой, коей и является заводское лаковое покрытие. На некоторых авто этот слой настолько мал, что стирается от моек за пару-тройку лет, поэтому фары становятся желтыми.
Антигравийная пленка как раз и обладает защитой от ультрафиолета, т.к. изготовлена из полиуретана. А полиуретан сам по себе стойкий к УФ-излучениям. Более того, пленка прекрасно полируется.
Если есть интерес - могу продемонстрировать, как она выглядит на фарах
  • Прикрепленный файл  фара.jpg   30,15К   0 Количество загрузок:
