Сообщений в теме: 9891
#6106 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 12:34
Кто знает - как отключить или закодировать подачу ремней безопасности на Е92 ?
Отключить
#6107 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 07:23
Почитал на bmwtools.info что с TCU1.5 может даже просто кодирование помочь, типа включить Unicode, постучать в бубен...
Пошел читать про правильные шнурки для кодирования.
Прочитал блок TCU обычным DCAN кабелем (когда-то покупал для e36). Unicode выключен - ENABLE_UNICODE nicht_aktiv
Прошивать его DCAN-ом настоятельно не рекомендуют. Пошлите меня куда к грамотным людям.
Сажевый фильтр вырезали на Автотерапии, ISTA ругается, может потому что опция про фильтр все еще в мозгах, не знаю, и как правильно - тоже не знаю.
#6108 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:50
так шить его и не нужно :facepalm: ,тцу просто кодируется
#6109 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:45
Я так понял, что TCU подключено по MOST и шить(в любой интерпретации этого "термина") рекомендуют его именно по MOST.
#6110 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:04
в том то и дело,что нужно сначала разобраться в терминах и понять разницу, что такое "шить" и что такое "кодировать".
#6111 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:01
это актуально на старых дорестах е60, на е90 нет этого ограничения
#6112 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:45
Ограничения нет, но шиться шнурком будет часа 3 примерно. Плюс ко всему, у меня несколько раз вываливались ошибки в процессе программирования, в итоге блок так и лежит с ошибкой программирования, ибо айкома у меня нет. Благо, что в руки комбокс попался, который заменил тцу и муль2хай.
Так что, я бы не стал лезть программировать тцу шнурком.
#6113 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:56
Вот поменять эти параметры, которые в текстовом виде все занимают пару килобайт надо 3 часа DCAN-ом? Или это про замену прошивки блока?
#6114 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 11:04
да разберитесь наконец что такое шить, а что кодироввать)))
и что там можно кодировать 3 часа?
#6115 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:35
А разве я написал, что кодируется 3 часа?
#6116 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 04:52
а зачем его шить если человеку кодировочный параметр изменить надо?
#6117 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 05:08
Так я ему и не советовал шить)
Тут речь зашла про программирование блока (я различаю понятия "программирование" и "кодирование"), вот я и написал про свой опыт прошивки этого блока шнурком. И всего-то.
#6118 328 IA
328 IA
  • 21 сообщений
  • e 90
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:24
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как отключить переднюю подушку безопасности пассажира. Е90 328i 2007 г. Есть необходимость установки детского автокресла спереди.
#6119 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:37
Добрый день.
Или тещу того? ))
#6120 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:05
Добрый день.
В инструкции по эксплуатации все написано:
  • Прикрепленный файл  00011.png   161,67К   0 Количество загрузок:
