так вроде же педаль б/у недорогая совсем
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/av-10402.jpg?_r=0)
#6226
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:33
#6227
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:36
С FRM здорово конечно... Под ударом только FRM 3, или 1 и 2 это тоже касается? (у меня дорест, по идее FRM 1)
в основном FRM3, остальные очень редко
педаль не то чтобы недорогая , новая она дорогая но уже много лет она универсальная на все модели и поэтому их много на разборках занедорого
#6228
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:16
Понял, спасибо.
#6229
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 05:35
Подскажите по сайленту. нужно поменять под №10, но не пойму какой из двух номеров заказывать. Во втором с предупреждением написано КОМПЛЕКТ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧ. ШАРНИРОВ ТЯГИ заменяются отдельными деталями, это что такое?
#6230
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 05:48
У меня стояли резинометаллические шарниры, их же и поставил.
Меняй либо две гидроопоры, либо два резинометалических шарнира - что у тебя установлено. Нигде не нашел от чего зависит, что там должно стоять. По опыту, если один вылетел, вылетел и второй.
#6232
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 05:55
#6233
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 06:24
а если нет рядом маркета, а под руками только Экзист?
#6234
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 07:04
Тогда платите в тридорога и забирайте. Цена этого кожуха 48 рублей.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 23 Октябрь 2016 - 07:10
#6235
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:22
13 71 7 795 284 гофрированный кожух
#6236
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 03:10
Спасибо, добрый человек. В принципе, на Экзисте кожух не настолько и дороже. Но вылезла вторая проблема. Пока разбирался с гофрой, обнаружил слегка сопливящий нижний патрубок разиатора.
В принципе, на зиму все равно собирался менять антифриз. Но приму советы по устранению проблемы. Если честно, с такой бедой сталкиваюсь впервые. Собственно течь на стыке радиатора и трубки. Можно ли заколхозить подходящий шланг и обжать хомутом, или нужно делать все по фЭН ШУЮ.
#6237
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 03:26
#6238
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:38
#6239
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 02:08
подскажите пожалуйста у меня 2.0D m47t2 е91 на компьютерной диагностике электрик сказал, что давление в топливной рейке выше нормы (350), а должно быть 300. Это действительно так?
Как вариант говорит может она чипованая (я не сам не знаю).
или может топливный фильтр забит, но машина едет нормально (сам фильтр менял год назад, 10 тыс км. прошел без левых заправок).
#6240
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 07:55
Стать то станет, но поедит ли... Лучше не проверять.6hp21 встанет вместо 6hp19?
