#6241
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 05:51
#6242
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 05:43
Всем привет, зимний вопрос, на улице +2, вечерком вчера катался, а температура двигателя больше 85-86С не поднималась, а стоя на месте с включенной печкой на максимальной температуре и максимальных оборотах, температура начала медленно падать по градусу вниз, не быстро, но тем не менее. Есть смысл термостаты менять, если есть то какие, или начать с простого поменять термостат ЕГР?
#6243
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 09:25
замена термостата в любом случае будет, вопрос лишь один или оба.
#6244
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 08:28
Разбирал спинку сиденья, смотался ремень, вроде отматывался сначала, теперь фиксатор заскочил и не дает размотать, полчаса его дергал, безрезультатно
2 гайки, винт и вроде как 3 заклепки, до механизма добраться не могу, подскажите, может можно куда снаружи нажать/стукнуть?
Вот такая ерунда, в тисе написано замена ремня вместе со спинкой каркаса
1477899421714289675578.jpg 65,01К
4 Количество загрузок:
ОТБОЙ поставил его вертикально, как в машине, и после пары минут тузанья отмотал этот ... ремень
Сообщение отредактировал YasX: 31 Октябрь 2016 - 01:38
#6245
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 09:10
Впринципе до 80 она греется нормально, бодро, а вот дальше тяжелее. Посмотрел термостат ЕГР, его уже меняли и стоит behr, но вопрос как давно, может и этот вышел из строя, менять основной погеморнее и подороже.замена термостата в любом случае будет, вопрос лишь один или оба.
#6246
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 09:23
По симптомам похоже на основной "приехавший"Впринципе до 80 она греется нормально, бодро, а вот дальше тяжелее. Посмотрел термостат ЕГР, его уже меняли и стоит behr, но вопрос как давно, может и этот вышел из строя, менять основной погеморнее и подороже.
По трассе при спокойном режиме до какой температуры падает? Если не падает вообще,то твой терм агр живой.
#6247
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 07:21
парни, подскажите кто имел дело замены сцепы в сборе и целиком. дорогое удовольтвие это если брть во внимание и запчасти + работа? как бы самптомы машины, на холодную заводишь идёт звук тарахтение толи ляпанье в районе каорбки и двигателя при трогании идёт пробуксовка как бы, но только пока ещё на первой передаче. пришла алярма сцепе по всей видимости? интересно сколько ещё протянет?
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 01 Ноябрь 2016 - 07:24
#6248
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:41
Перестал адекватно работать датчик интенсивности дождя (лупит на любых режимах чувствительности одинаково быстро, с остановкой в нижнем секторе буквально на полсекунды). Ребят, это сбой калибровки или что серьезней? Стекло не родное, но до этого полтора года никаких проблем не было. Район линзы чист.
#6249
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 12:43
А щетка пассажирская хорошо чистит? Если разводы оставляет то дело в этом. Если ок, то сними пластик и проверь хорошо ли держится датчик и нет ли сколов на лобовике в районе датчика. Если все в порядке делай адаптацию.
#6250
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 03:13
Всем привет. Подскажите, чем лучше смазать моторчик печки? В прошлый раз смазывал моторным маслом, хватило на полгода.
#6251
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 03:20
#6252
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 03:36
есть спец термосмазка,можно и для компьютерного кулера смазку, так же подходит. Проверено, хватает на долго)
#6253
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 04:20
Как вы ее туда запихнули?
Чего только не пробовал, даже вюрт с тефлоном засвистела через пару дней
#6254
Заменить.... смазка это временно...
Если так рассуждать то замена тоже временно.
Спасибо, попробую)
#6255
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 08:27
щетка чистит более-менее, но ни разводов в районе датчика, ни сколов нет.
два дня с этими глюками поездил, и все само прошло...
хз, может масляная пленка не заметная какая-то висела
на днях новые щетки поставлю, если еще раз вылезет глюк - буду адаптировать.
